Corsa Nürburgring Edition Bremsbeläge "Alternative" VA
Diskutiere Corsa Nürburgring Edition Bremsbeläge "Alternative" VA im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Hallo, suche für einen Kumpel nach einer Alternative zu den originalen Bremsbelägen für die VA. at-rs.de scheint momentan down zu sein, da hätte...
I
infamous
Ettenheim
at-rs.de scheint momentan down zu sein, da hätte ich dann schonmal gesucht.
Einsatzzweck für den Corsa: Stadtverkehr und Autobahn. Der Corsa wird eigentlich nicht richtig gefordert. Die Bremse sollte aber packen, falls man mal plötzlich abbremsen muss. Bremsstaubentwicklung ist egal. Scheiben werden die originalen gefahren
Welche "Günstige" Alternative zu den originalen Belägen sind empfehlenswert?
Quellen und Preise erwünscht.
Danke
  • Corsa Nürburgring Edition Bremsbeläge "Alternative" VA
Pack halt normale Serienbeläge von Ate,Zimmermann,pagid etc. Drauf und gut..
turbo-ben
turbo-ben
bei Augsburg
Wenn das Auto eh nicht gefordert wird sollten die orginalen schon reichen. Ich fahr die DS Performance Beläge. Bin ich sehr zufrieden damit.
Ich habe die DS2500 drauf. Diese sind lange haltbar und das trotz viel Rennstrecke. Allerdings funktionieren diese am besten mit wärmebehandelten Bremsscheiben. Geht aber auch mit den originalen. Bremsleistung ist 1000 mal besser als mit den originalen Ferodo HP1000 Belägen. Irgendwelche 08-15 ATE oder gar EBC (mit Zulassung) wären schlechter als die originalen!
R4MP
R4MP
Bochum
Welche EBC Beläge hast du mit welcher Scheibe denn getestet?
Die Zimmermann gelocht mit EBC Blackstuff. (beides mit Zulassung)
R4MP
R4MP
Bochum
Sorry aber BlackStuff sind seriennah und die Zimmermann ebenfalls Serienscheibe mit Löchern.
Fahre mal auf dem OPC die EBC High Carbon Scheiben mit den YellowStuff. Die sind wirklich standfest auch auf der Strecke!
Man muss schon gucken, ob Scheibe und Belag zusammen harmonieren.
Darum habe ich extra nur Scheiben und Beläge mit Zulassung genannt. Abgesehen davon, gibt es von EBC keine einzige Bremsscheibe in 305x28. Habe die angeschrieben und es könnte sein das Ende des Jahres eine rauskommt.
R4MP
R4MP
Bochum
Die EBC Scheiben und Beläge für den Corsa D OPC haben alle eine ABE und Zulassung!
Bei der NRE gibt es nur die BlackStuff Beläge mit Zulassung und die anderen bekommen eine noch in diesem Sommer.
Was richtig ist, dass bei der NRE Scheiben ebenfalls im Sommer dazu kommen.
Gründe dazu sind ganz einfach, dass die Hersteller die Scheiben erst mal nicht freigeben für den Aftermarket.
Deshalb gibt es auch erst demnächst mehr Auswahl beim Astra J OPC und Co.
FinnBär
FinnBär
Biebertal
Zur not ruf mal bei ATRS an der Schmits hilft da immer weiter, hab bei dem mal zum testen für kleines Geld sinterbeläge für TTRS da bekommen.
