Nicht entheirateten Tacho verheiraten
Diskutiere Nicht entheirateten Tacho verheiraten im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Servus! Bei meinem hat der Vorbesitzer einen nicht entheirateten Tacho eingebaut. Leider geht die Tankuhr nicht richtig und zeigt weniger an als...
Element94
Wiesenbach
Servus!
Leider geht die Tankuhr nicht richtig und zeigt weniger an als drinnen ist.
Es liegen keine Infos vor was das Spenderfahrzeug betrifft, kann der Tacho trotzdem irgendwie programmiert werden?
  • Nicht entheirateten Tacho verheiraten
U
Uncool
Um Änderungen am Tacho vorzunehmen braucht man den Security Code.
Ohne Code keine Änderung möglich.
Eventuell ist eine Fahrgestellnummer im Tacho programmiert.
Mit diesem dann versuchen über ein FOH (Kostenpflichtig) den programmierten Security Code herauszufinden.
animal
Dresden
Servus!
ich weiß zwar nicht wieviel km du schon mit deinem Tacho zurückgelegt hast aber:
Wenn du einen Tacho einbaust der nicht entheiratete ist oder du einen Tacho einbaust ohne ihn zu verheirateten,
dann kannst du nur 50 km mit dem Ding fahren, danach lässt sich der km-Stand nicht mehr verändern und ist "eingebrannt".
Dies soll wohl verhindern das du nicht einfach ein Tacho mit wenig km einbaust wenn du dein Fahrzeug verkaufst.
Falls du also schon ne Weile deinen H fährst und alles bis auf deine Tankanzeige geht ist dein Tacho schon verheiratet.
Aber vielleicht sind deine Parameter nicht richtig eingegeben wurden. acht dir aber jeder FOH kosten zwischen 20 bis 80 € je nach FOH.
Element94
Wiesenbach
Der Tacho ist schon ein paar Tausend Kilometer verbaut.
Bei den Papieren hab ich einen Ausruck vom FOH gefunden auf dem steht daß der Tacho nicht programmiert werden kann da er nicht zurückgesetzt ist...
Nicht entheirateten Tacho verheiraten - Ähnliche Themen
Astra H z20leh begrenzt bei 5500: Servus. Irgendwie kommt man immer wieder zurück! Nach einigen Jahren erinnerte ich mich dran,das damals die z20lex in jeder Form immer großen...
Leistung Zafira A ?: Moin und Hallo , ich bin Matze und neu hier im Forum. Ich fahre schon länger mehrere " normale " Zafira A , sprich Z 18 XE . Mein Wunsch war schon...
Drosselklappenfehler: Hallo, ich habe seit dem Tausch des Motorkabelbaum (MSTG zu X2) das Problem dass die Drosselklappenpotis 0,0V haben. Nun hatte ich den Kabelbaum...
Motorsteuerg aus LER setzt FC in LEL Karoswe: Hallo, ich eröffne hoffentlich meinen FreD im richtigen Bereich. Falls nich. Sorry und Bitte verschieben. Ich hab heute aus meinem...
F17 Getriebe defekt? Was nun (tun)?: Hallo zusammen, Ich fahre einen 2009er Astra H Caravan 1,6/85KW. Hat jetzt ~ 175.000km. Seit geraumer Zeit macht das Getriebe Probleme - der 1...
