leistungsfestellung c20let
Diskutiere leistungsfestellung c20let im C20LET Forum im Bereich Technik; Ich hatte vor nem Jahr nen Astra Gsi gekauft mit eingetragenen Motor und 170 kw . Overboost hatte er 1,6 Bar Ladedruck Drehzahlbegrenzer bei...
stefan131
wendisch baggendorf
Ich hatte vor nem Jahr nen Astra Gsi gekauft mit eingetragenen Motor und 170 kw . Overboost hatte er 1,6 Bar Ladedruck Drehzahlbegrenzer bei 7600 . Leider hat sich die Kurbelwellenschraube gelöst, steuerzeiten durcheinander gekommen und die Ventile zerkloppt. Naja pech. Will den Motor komplett neu aufbauen lassen. Welche Firma enpfehlt ihr ? Was müsste ich finanzell einplanen ? Ich dachte an höchstens 5000 Euro. Meint ihr mit 1,6 Bar ladedruck hatte er nur 170 kw ? zumal ein anderer Turbo verbaut ist, riesen Ladeluftkühler, Eds ansaugstuzen. dauerdruck 1,2 Bar
let-vectra
let-vectra
mit 5tsd kann man den Motor usw instandsetzen, bei einem Tuner aber könnte es eng werden
1 Jahr gefahren und konntest nicht einschätzen ob der Motor mehr als 170 KW hatte?mit den Drücken hattest sicher deutlich mehr als 170...
c16v
c16v
Hätte ihn dann aml auf nen Leistungsprüfstand Zb:ADAC gefahren,rein aus Neugier
zB. Hier:
ADAC RostockTrelleborger Straße 1
18 107 Rostock
Tel. 0 800 5 10 11 12
Fax 0 800 5 30 29 28
Reisebüro:
Tel. (0381) 778 33 20
Mo. - Mi. 9.30 - 18 Uhr
Do. 9.30 - 19 Uhr
Fr. 9.30 - 15 Uhr
jeden 1.Sa. 9 - 12 Uhr
stefan131
wendisch baggendorf
ja ich hatte es mir oft vorgenommen, das mal zu machen mit dem Prüfstand. Aber wie das immer so ist verschiebt man es und ich hatte dieses Jahr nur Pech ( ölwasserschaden, jetz den Motorschaden) Bei CCT- Motorsport auf der Seite kostet nen komplett neu gemachter Motor Phase 3 Plus 4350 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Ich weiß aber leider nicht, welche Software auf dem Steuergerät ist. ( Zum Verkaüfer besteht kein Kontakt mehr, dieser hat seine Handynummer gewechselt) Würdet ihr euch eine neue Software rauf spielen lassen, wenn man den Motor neu machen lässt ? Der c20let lief bisher nur mit V-Power, einmal musste ich 95 Oktan tanken weil es da nix anderes gab und er Wagen hatte massive Zündprobleme. Verbrauch lag bei 13 Liter. Da mir einmal eine Antriebswelle gerissen ist ( das gegenstück steckte noch im Getriebe) würdeich gern wissen ob man da auch was machen kann zb. verstärkte kaufen oder so .
stefan131
wendisch baggendorf
Das würde ich bei CCT Motorsport für 4350 Euro bekommen :
Komplettmotor C20LET PH 3 plus
Für eine grössere Darstellung
klicken Sie auf das Bild.
Komplettmotor PH 3 plus
Angelieferten Motor Revidieren wie folgt:
Zylinder neu gebohrt und gehohnt auf übermaß.
Kurbelwelle gg. schleifen,wuchten
Pleule Kugelstrahlen und auf gleiches Gewicht optimieren.
Neue schmiedekolben auf gleiches Gewicht optimieren.
Kolbenbodenkühlung.
Block leicht planschleifen.
Zylinderkopf reinigen.
Neue Sitze Fräsen.
Ein und Auslasskanäle Strömungsgünstig bearbeiten.
Zusätzliche Kühlkanäle in Kopf Fräsen.
Neue Ventile und Schaftdichtung montieren.
Zwischen Öl und Wasserkanal verstärken.
PH 3 Plus Nockenwellen.
Planschleifen.
Zahnriemendeckel und Ventildeckel sind Silber Grau Pulverbeschichtet.
Motor wird fertig montiert geliefert mit Metall Zylinderkopfdichtung,Neuer Öl,Wasserpumpe,Zahnriemensatz .
Dieses Produkt haben wir am Dienstag, 02. Oktober 2007 in unseren Katalog aufgenommen.
turboinge09
turboinge09
dessau
Welche reifen hast drauf und in welchen gängen hat
er die räder aus der fahrt ordentlich gedreht?
welches getriebe?
Jimmy*c20rsa_xe*
Jimmy*c20rsa_xe*
Titisee-Neustadt (Schwarzwald)
wenn du nen neuen motor suchst, schreib es doch in die suche, hier im forum gibts auch leute die dir motoren bauen können! oder du wartest bis mal wieder einer sein projekt aufgibt, passiert auch öfters! da kannst nen schnäppchen machen.
stefan18
wendisch bagg
Zu klein ? ich finde nicht. Ich hatte nen Reifenplatzer ( zum glück nix passiert) der reifen total aufgescheuert in der Innenseite. kp wo der geschliffen hat. habe schon geschaut war nix zu sehn mit Spurplatten kann ich nicht arbeiten da ich mit den gezogenen Kotflügel nur 2 mm bis zum Reifen habe korrigiere die Reifengröße : Es sind vorne und hinten 215 40 R16 verbaut
ja das ist ja auch kein Kriterium die Reifendimension...ein alter 225 er kann schlechter sein als ein frischer 205 er...
nach Traktion die Leistung zu beurteilen geht nicht wirklich....da wäre mit einer Stoppuhr 100-200 km/h messen genauer,besser P-Box...dann hat man bessere Karten die Leistung abzuschätzen,im Vergleich mit anderen Fahrzeugen.
bassda
bassda
wupperdampf
205 45 16 gehört auf einen LET mit f28 im astra (siehe 200TS). 205 40 16 ist was für astra XE. wenn du dir selbst hilfst kostet es weniger als die hälfte! was ist mit einem guten gebrauchtmotor?
stefan131
wendisch baggendorf
Klar man könnte auch viel selbst machen, aber nen block hohnen, oder neue Ventilsitze fräsen nicht. Ich möchte einem Motor der komplett überholt ist, wo ich erstma kein Ärger habe. Dieses ewige flicken nervt mich tierisch ab. Von gebrauchten Motoren halte ich nicht viel, denn wer nen C20let fahren tut,ist zwangsweise nen recht sportlicher Fahrer.... Ich möchte bei mein Motor wenn ich mir den bauen lass auch Garantie drauf Ich Hab Reifengröße 215 40 R16 drauf was haltet ihr davon bei nem let Astra mit F 28
bassda
bassda
wupperdampf
ärger hast du GARANTIERT wenn die abstimmung nicht passt. egal ob neu oder gebraucht. garantie gibt dir keiner bei tuning kram. worauf überhaupt?. ist alles BLABLA! gebrauchte LETs haben wenigstens schon bewiesen das sie halten ! teilweise 20jahre! (siehe tingeltangel motor) die reifen sind zu klein... der dreht ja nur. ist aber geschmackssache!
asco5skumpel
nimmst dein Geld und kaufst n normalen Turbomotor denke 204 Ps reichen doch oder nicht?
stefan131
wendisch baggendorf
204 sind echt wenig wenn man mehr gewöhnt war. leider weiß ich nicht wiviel er hatte . bei 1.6 OB und 1,2 DD was ist da realitisch ? über 300 PS iwas?
bassda
bassda
wupperdampf
könnte sein. aber mit k16 ist das absolut grenzwertig (zumindest für den lader) der serienunterbau kann das schon aushalten..-- MUSS aber nicht. fahr 1,3OB und 1 dauer das hält üblicherweise!
stefan131
wendisch baggendorf
nen lader ist nen anderer Verbaut das weiß ich, allerdings kann ich nicht sagen was für einer glaub iwas mit k26 war das
asco5skumpel
ok viel Spass mit dein neuen Motor ,wenn du ihn fertig hast, gibt es eigentlich Bilder von dein Auto?
