Probleme mit Turbobremse an Corsa B
Diskutiere Probleme mit Turbobremse an Corsa B im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Guten Abend Ich habe an meinem Corsa B Bremssättel in Verbindung mit Meriva (280mm) verbaut. Fahrzeug hat Abs, hinten Trommelbremse, stahlflex...
O
opelpower
Kaufdorf
Guten Abend
Nach erster Probefahrt ist mir aufgefallen beim Bremsen das der Druckpunkt vom Bremspedal eigenartig ist.
Ich denke das es dran liegt das der hbz und bkv zu klein ist für diese Bremskombi.
Was gibt es für Varianten?
Gibt es was das Plug in Play passt?
Passt der Bkv vom calibra einfach so rein wenn man den Halter abnimmt?
Mfg opeltuner
alexgochcity
alexgochcity
Habe auch den Vom Calibra Turbo Verbaut....
marco82
marco82
Berlin
Der halter muß weg , und ein Distanzring (30/35mm)dazwischen gesetzt werden , genaue maße hier nicht zur Hand
Das gilt nur für den A Corsa.
Beim B Corsa kann man den 9" BKV mit dem 23mm HBZ vom z.B. Calibra einfach einbauen, wenn man den Halter vorher abbaut.
Die einzig nötige Änderung ist am Bremspedal => Übergang vom Pedal zum BKV. Diese kleine Gabel mit dem Gewinde auf der einen Seite ist vom Corsa zu kurz.
Das fahre ich ganz genau so.
Ich fand Serien BKV mit Serien HBZ funktionierte am besten mit Trommeln hinten,egal was vorne war
Zero-XE
Zero-XE
Am HBZ und BKV liegt es nicht! Auch mit dem kleinen HBZ hat man einen anständigen Druckpunkt! Lediglich der Pedalweg ist länger wie beim 23mm HBZ
FinnBär
FinnBär
Biebertal
die 57 nSättel gab es im Astra G auch mit 22 HBZ genauso wie im vectra 4x4 16V mit 256Bremse und 54 Sätteln. Entlüfte noich mal richtig denke da hängt noch was im ABS block.
Probleme mit Turbobremse an Corsa B - Ähnliche Themen
Umbau auf BKV vectra B paar fragen: Hallo, Endlich sollte mein Mechaniker mit dem Umbau beginnen, leider ist mir aufgefallen dass die Stange vom BKV bis zum Bremspedal beim calibra...
Vectra B 25er HBZ mit Einkammer BKV am Astra F?: Hallo, soweit ich das auf´m Schrottplatz gesehen habe, gab es den Vectra B auch mit 25er HBZ und Einkammer BKV. Weiß Jemand, ob die genauso...
Bremspedalweg sehr lang! - Warum?: Hallo, ich hab hier nen Corsa B von einer Bekannten stehen, wo ich die Bremse checken soll. Von jetzt auf gleich ist der Pedalweg sehr lang...
Polierte c20xe teile, Pu buchsen,Spurplatten uvm.: Impulzgeber für den digitacho-betrieb im corsa/Tigra 25 euro Benzinpumpe für den c20xe/c20ne Umbau im corsa-Tigra 50 euro Corsa a-b Tigra a Koni...
Schlachte Calibra Turbo + Corsa B LET Teile: Hallo Zusammen, schlachte einen kompletten schwarzen Calibra Turbo, mit Lederausstattung, Angel Eyes, Serien Alus, Härteverstellbares Rotes Koni...
