Antriebswelle links Zafira A OPC was passt als Alternative
Diskutiere Antriebswelle links Zafira A OPC was passt als Alternative im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Was passt denn rechts? Kann ich da ab dem Halter ne Calibra Welle nehmen? Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk 2
  • Antriebswelle links Zafira A OPC was passt als Alternative
kompressorsepp
kompressorsepp
Erbendorf
Servus,
ich hätt auch ne Frage dazu: Man muss bei Umbau auf die XE Gelenke aber dann die komplette Welle verbauen, da ja die Verzahnung der Welle ansich beim Zafira a OPC 26 Zähne hat. Die vom Astra F C20XE hat dagegen ja 25 Zähne. Ist das richtig ?
Beim brummt es nämlich links, beim Beschleunigen in Rechtskurven. Ob das das innere oder äußere Gelenk ist weiß ich nicht, darum wechsle ich es komplett.
grüße
Wenns in Rechtskurven links brummt, dann tippe ich eher auf Radlager da dann in Rechtskurven Last drauf kommt
kompressorsepp
kompressorsepp
Erbendorf
Ich habe eine komplette Welle vom XE drin. Daher kann ich dir nicht sagen wie das mit den Zähneanzahl aussieht.
...und seitdem ist Ruhe.
Servus, das wollte ich wissen. Man muss die ganze XE Welle einbauen.
@ LEH-241
ne Radlager ist das nicht, da es nur brummt in Rechtskurven wenn man noch dazu Gas gibt. Ein kaputtes Radlager hört sich anders an.
Aber solange das nicht stärker wird, mach ich nix dran. Aber Danke
grüße
itisnapanto
itisnapanto
Papenburg
Servus,
grüße
ich hab se gemischt
aussen z22se, mittelstange z22se , innengelenkt c20xe (antriebswelle fahrerseite )
@ LEH-241
grüße
aber ungewöhnlich das es nur in rechtskurven ist !
hatte vor kurzen auch ein ständiges knackgeräusche bei kurvenfahrten, in denen ich beschleunigt habe, da es aber in beide richtungen war, war für mich klar das es die gelenkwellen sind. habe dann originale gelenke gewechselt und welle drin gelassen, seit dem keine geräusche mehr. daher wundert es mich etwas das es nur in rechtskurven auf der linken seite ist, da es bei mir auch auf der linkenseite auch in linkskurven war und das war auch kein brummen, sondern eben ein knacken. kenne das brummen nur vom radlager. aber wenn du das ausschliesen kannst...
nur noch als kleiner Sicherheitstipp, mir hat sich das rechte Innere Gelenk gefressen, hatte vorher auch nur Vibrationen in Kurven usw bis mir dann bei 230 auf der Autobahn in ner gezogenen Rechtskurve auf einmal das Gelenk blockierte, da hat man gut zu kämpfen
kompressorsepp
kompressorsepp
Erbendorf
@LEH241
ja Radlager denke kann ich ausschließen. Denn dann wäre das Rollen ja immer in Rechtskurven egal ob ich Gas gebe oder nicht. Eher so wie Corsa 16v das beschreibt: Ein leichtes vibrieren in Rechtskurven mit leichtem Brummgeräusch.
@Corsa A 16V: Danke für den Tipp, ich werd mal kontrollieren, den man müsst ja ein wenig Spiel merken am inneren Gelenk.
Grüße
kompressorsepp
kompressorsepp
Erbendorf
Servus,
es war die Antriebswelle links, gestern gewechselt, das leichte brummen ist weg. Am Schluß hat man aber jetzt eh scho gehört das es die Antriebswelle ist, da sie bei Lenkeinschlag schon hübsch klackerte. Das Radlager ist in Ordnung. Ich hab glei die komplette Antriebswelle vom Astra G 2.2 drin. Passt einwandfrei, nur der ABS Ring muss runter, wie ja schon beschrieben.
grüße
Andy66s
Darmstadt
Hallo ,
wie verhält sich das eigentlich mit den Wellen beim LEH? Also B OPC.
Grüße Andys
Die Antriebswellen scheinen besser zu sein, kenne keinen der die schon mal wechseln musste!
Musste bei meinem bei Kilometerstand 65.000 dieses Jahr gewechselt werden. Ging über Car Garantie
Es wurden aber nicht die kompletten Wellen gewechselt sondern nur die Gelenke. Haben beim lenkeinschlag und leichtem beschleunigen ein arg knackendes Geräusch gemacht, somit kennst du jetzt jemanden ;)
Andy66s
Darmstadt
Ich glaube du kennst bald noch einen, wenn ich mir die Symthome von LEH-241 so durchlese.
Antriebswelle links Zafira A OPC was passt als Alternative - Ähnliche Themen
quietsche/zwitschern: moin leute habe ein probelm mit meinem zafira a opc/192ps/2003/197000km es quietscht/zwieschert im motorraum links keilriemen+ spanner sowie...
Zafira a OPC Problem beim beschleunigen: Servus Leute Bin neu hier fahre seit 6 Monaten einen Zafira a OPC. Mein Problem ist das er ab 3 Gang bis 5 Gang Irgendwo Luft abzischt. Es ist...
Frontera B Z20LET Umbau: Hallo liebe Z20LET Community, ich besitze einen Opel Frontera B 2.2 Benziner mit dem Y22SE Motor und 5 Gang Getriebe und spiele schon seit...
Leistung Zafira A ?: Moin und Hallo , ich bin Matze und neu hier im Forum. Ich fahre schon länger mehrere " normale " Zafira A , sprich Z 18 XE . Mein Wunsch war schon...
Zahnriemen Z20LET passt einfach nicht: Hallo, Ich bin Christian 37, Schraube seit über 14 Jahren. 2x Astra opc1, Zafira A Opc, Insignia OPC und im Moment fahre ich einen Insignia a 2.0...
