E-Servo im Astra F
Diskutiere E-Servo im Astra F im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hallo, kennt ihr Umbauten von E-Servo in den Astra F? Wenn ja, wie wurde dass dann realisiert? Gruß
Zingst
Einfach die E-Pumpe vom Astra G verwenden. Oder meinst Du die E-Servo vom Corsa?
Zingst
war eigentlich mehr allgemein gemeint. Wird die E-Pumpe vom Astra G noch extra gesteuert? z.b. Geschwindikeitsabhängig oder so?
Gibts denn Umbauten im Astra f mit Corsa (ich geh mal vom Corsa C aus) E-Servo?
erny84
erny84
die e-servo gab es auch schon im b corsa.
allersings ist die e-servo vom c corsa etwas anfällig, und ist früher oft ausgefallen.
aber machbar ist es.
hab es schon des öfteren bei den jung mit absoluten cleaning wahn gesehen, da du den behälter etc. nicht mehr brauchst
die pumpe vom g ist geschwindigkeitsabhängig.
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
Dachte immer die vom B Corsa wäre anfälliger gewesen. Da gab es doch die Probleme beim Lenken, dass es in eine Richtung leicht ging und in die andere Richtung schwer. Was für Probleme gab es denn bei der C-Corsa-Lenkung?
Mfg Markus
pmscali
pmscali
Nähe Hof
Es gibt 2 pumpen vom Astra G, einmal die TW.. 1 und die 2 ( bezeichnung weis ich nicht aus dem kopf)
die neue geht nur über Obd, die alte aus den ersten Astras haben 4 Kabel drann, die brauchst du im Regelfall.
da musst Batterie plus und minus ran, Zündungsplus und eins muss auf die lima mit ran.
mfg.
E-Servo im Astra F
E-Servo im Astra F - Ähnliche Themen
Passen Kadett E Domlager in Astra f? (verstellbare Domlager für mehr Nachlauf): Hallo, passen Kadett E Domlager in den Astra f? Ich bin auf der Suche nach mehr Nachlauf und bin auf diese Domlager gestoßen...
180 kw Eintragung beim Astra f: Hallo, habe durch Zufall ein ebay Kleinanzeigen Angebot über eine Astra f Caravan Karosserie mit C20LET Motor und 180 kw Eintragung. Das müsste...
Astra F GSI Felgen: Suche Astra f GSi Felgen
Astra f MID in Kombination mit freiprogrammierbaren Steuergerät möglich? (Verbrauchsanzeige): Hallo, eine Frage an unsere LET-Fahrer mit freiprogrammierbaren Steuergerät: Habt ihr die Anbindung an das Astra F MID hinbekommen, dass die...
Astra F Stabi Hinterachse welches Material?: Guten Tag Ich möchte gerne an meinem Astra F den Stabi hinten nachrüsten Leider bekommt man nix mehr Auch in England sind keine verfügbar...
