L
locke050614
Klappern vom Motor
Alles klar dann versuche ich das morgen auch nochmal Dankeschön
14.12.2025
Der Nemo
Klappern vom Motor
Ja, genau so! Merkste aber selber, wenn du es probierst.
14.12.2025
L
locke050614
Klappern vom Motor
Okay nein geknallt hat da jetzt nichts wie gesagt er lief ganz normal Leerlauf war gut es ist nur das klackern
14.12.2025
Klappern vom Motor
Wenn Lagerschaden,knallt es einmal und dann brauchst Bindemittel..
14.12.2025
L
locke050614
Klappern vom Motor
Was hört man denn da dann genau wird das klackern dann übers Werkzeug übertragen ?
14.12.2025
L
locke050614
Klappern vom Motor
Also habe ihm grade nochmal im Leerlauf fahren lassen also einfach Kupplung kommen lassen ohne Gas zu geben Geräusch ist genau so...
14.12.2025
Beitrag von Der Nemo
Klappern vom Motor
Nimm dir ne Knarre oder nen dicken Schraubendreher, halt dir den Griff ans Ohr und das andere Ende an den Motor an verschiedenen Punkten...
14.12.2025
Der Nemo
Klappern vom Motor
14.12.2025
L
locke050614
Klappern vom Motor
Ja okay ich schaue mir als erstes das Öl an der Wechsel wäre eh fällig hatte mir schon 5w40 von mobil gekauft und falls das sauber ist...
14.12.2025
C20XE
Klappern vom Motor
oh, das obere Video hab ich gar nicht gesehen.. ich tipp auf Hydro
14.12.2025
Klappern vom Motor
Fang das Öl auf und dann mit Lampe reinleuchten,dann siehst den Glitzer wenn sofort. Ölfilter aufschneiden und zwischen den Lamellen...
14.12.2025
L
locke050614
Klappern vom Motor
Meinst du damit den Wagen im Leerlauf fahren zu lassen?
14.12.2025
L
locke050614
Klappern vom Motor
Ich versuche dann erstmal den Ölwechsel und dann schaue ich mal habe auch mit meinem Mechaniker gesprochen der meinte er schaut morgen...
14.12.2025
Klappern vom Motor
Er filmt doch sogar extra vom Boden und das Geräusch ist lauter als oben. Außer ihr sagt jetzt das die Hydros neuerdings im Block...
14.12.2025
C20XE
Klappern vom Motor
Lass mal nur im Standgas laufen, ein Hydro klappert ja nur mit halber Drehzahl. Pleuellager klappern eigentlich schneller meine ich...
14.12.2025
