Elektrikteil- Zündschloss ausbauen bei Meriva B
Kopf einfach abbohren?
24.11.2025
Danke! Ja werde das versuchten, alternativ versuchen einen Schlitz hineinschneiden/feilen/fräsen und dann mit dem Schraubendreher. Ich...
24.11.2025
Beitrag von nr1ebw
Mit ner Gripzange/Feststellzange packen und drehen. Fest sind diese Schrauben nicht.
24.11.2025
24.11.2025
Blank Andreas
Beitrag von opel-boy
C20XE springt nicht mehr an
Das Kabel mal durch messen ggf die Gummitülle am Stecker mal zurück ziehen. Da hast gerne mal Kabelbruch.
24.11.2025
Grüß Euch! Der "Knubbel" am Bild ist dieser Abrissschrauben ☺️ Ersatz hab ich schon gefunden....
24.11.2025
hat das Thema
in
erstellt.
Grüß Euch! Folgendes Problem: Der Elektro-Teil beim Zündschloss vom Meriva B meiner Mutter ist defekt. Beim Zerlegen der Lenksäule bin...
24.11.2025
ckadettmichl
Beitrag von vauxhall corsa
C20XE im Kadett E mit Einzeldrossel und ECUmaster Classic
Nehm doch einfach beide STG's mit zu dem lokalen Tuner der das abgestimmt hat.👍😊
21.11.2025
Janosch
Beitrag von caliturbo53
Nein, Drosselklappenpoti ist ok. Kerzen sind trocken, bräunlich. Drosselklappe funktioniert einwandfrei. Hab aber heut nochmal...
21.11.2025
caliturbo53
21.11.2025
hast du noch den Temp.fühler in der Ansaugung? Ist der Drosselklappenpoti ok und in der richtigen Stellung? Wenn du ein Spannungsprüfer...
20.11.2025
caliturbo53
Kabel sind ok, mehrmals durchgemessen vom Stecker am Stg bis Temp Fühler.
20.11.2025
opel-boy
20.11.2025
caliturbo53
Beitrag von Janosch
Ah...ne, nehme das zurück
20.11.2025
Janosch
20.11.2025
