Z16 LET
Diskutiere Z16 LET im Z16LET, Z14LET Forum im Bereich Technik; Hallo, ich bin neu hier und bin leicht am Verzweifeln… Ich habe einen Meriva A OPC. Erst relativ frisch gekauft. Etwa 160TKM mit Getriebeschaden...
cabriolette
cabriolette
Saarland
Ich habe einen Meriva A OPC. Erst relativ frisch gekauft. Etwa 160TKM mit Getriebeschaden. Soweit nix Neues. 😄
Ich war im Sommer bei HAS mein Getriebe reparieren lassen.
Seitdem habe ich beim Schalten bzw auch nur beim Rückwärtsfahren nur mit Kupplung jedesmal ein Klacken wenn ich das Pedal trete.
Kupplung und 2 Massenschwungrad blieben damals drin da erst 50TKm alt.
Jetzt war ich wieder da wegen dem Geräusch. Jetzt wurde Kupplung und 2 Massenschwungrad gewechselt - leider ohne Erfolg.
Die Firma ist ratlos und tippt auf die Antriebswellen. Gelenk außen ist beidseitig neu. Innen alt.
Problem: ich bekomme keine linke Welle oder das innere Lager neu. Rechts ist kein Problem. Die liegt bereit und wird Anfang nächster Woche eingebaut. Wenn ich die OE Nummern google kommt nix bei rum.
Welle li: 0374619 / GM 13182019
Gelenk Getriebeseitig li: 1603397 / GM 93187467.
Jemand irgend eine Idee?
Passt eine andere Welle?
Von nem anderen Motor?
Würde mich über Input freuen.
Roland
  • Z16 LET
Z16 LET
Z16 LET - Ähnliche Themen
Die endlose geschichte mit der Kupplung: Hi, ich hab mit meinem C20XE im corsa mal wieder ein problem, was ich einfach nicht gelöst bekomme :evil: als ich den ganzen wagen...
