Welche Reifengröße auf ATS 8x18 ??
[QUOTE="Wotan, post: 618438, member: 8823"] Ich habe von der DEKRA die Auskunft erhalten, bei grösseren Rädern maximale Abweichung im Abrollumfang 1% (--> Tacho geht nach), bei kleineren Rädern kann die Abweichung größer sein (--> Tacho geht dann ja vor). Zwischen 195/60 R15 (Winterbereifung Calibra) und 225/40 R18 liegen übrigens 3.6 % (was der Tacho nach geht). Mal abgesehen davon, dass die 225/40 R18 am Calibra ordentlich Arbeit bedeuten, ist eine Tachoangleichung auch ein billiges Vergnügen... :wink: Also möglich ist viel, nur wollte Olly204 ohne Karosseriearbeiten auskommen :shock: . MfG Andreas [/QUOTE]
