Wasser-Methanol-Einspritzung ERL2D
Diskutiere Wasser-Methanol-Einspritzung ERL2D im Biete Forum im Bereich Teilemarkt; Verkaufe meine Wassermethanoleinspritzung typ erl2d, ist quasi ein mercedes unter den wassereinspritzungen, kein billigmist, neupreis 600,- euro...
DONNI
DONNI
neben meinen Nachbarn
Vorteil: die einspritzung wird mit über die zündung gesteuert,d.h. die einspritzmenge steigt konstant mit der drehzahl, menge einstellbar und 3 unterschiedliche düsen dabei, mindest-ladedruck einstellbar, d.h. man kann sie erst ab z.b. 1,5 bar mitlaufen lassen. bei einem gemisch von 2:1 keinerlei leistungs veränderung, aber ca 50-60 grad kälteres abgas. somit mehr Frühzündung oder ladedruck möglich und dann auch mehr leistung. oder man fährt ein schärferes gemisch und tastet sich ran was der motor verträgt.
die einspritzung ist kpl mit allen kontroll-lampen, stg, schwimmer für behälter(warnanzeige falls leer), düsen, pumpe, filter, sicherung, injektor, einstell- und steuerteile, einbauanleitung, die kabel wurden nicht gekürzt, sie ist somit quasi wie neu.
fahre sie nicht mehr im astra da ich auf clean gebaut habe und der motor eh neu abgestimmt wurde.
sie hat sich 2007 jedoch sehr bewehrt und mir zu der 11,3 verholfen, und auch im weißen kadett turbo war in bitburg bei der 10,9 diese einspritzung verbaut, also ideal um die letzten fehlden zehntel zu holen oder einfach den motor etwas kälter laufen zu lassen und somit zu schonen.
Preis 299,- inkl versand
bei interesse pn oder 0160-97207691
Wasser-Methanol-Einspritzung ERL2D - Ähnliche Themen
Astra F Caravan Ph4, ***IN TEILE!!!***: Der Motor ist verkauft! am 16.01.12 meldet sich noch jemand wegen dem auto, steht also momentan ohne motor aber mit llk, getriebe mit sperre...
Wasser/Methanoleinspritzung im C20let: Guten Abend. Seit etwa einer Woche beschäftigt mich der Gedanke eine Wasser/Methanol Einspritzung in meinen Calibra zu bauen. Ich hab hier im...
