Warum funktioniert op-com nicht bei meinen z20let
Diskutiere Warum funktioniert op-com nicht bei meinen z20let im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hallo Leute Habe mir mittlerweile das zweite op-com Diagnose gerät besorgt. Da ich beim ersten gedacht habe es wäre eine fehl Produktion. Ist...
Kadett Turbo WES
Kadett Turbo WES
Schermbeck
Hallo Leute
Ist übrigens die China Kopie.
Wenn ich das teil an den obd Stecker anschließe und das stg auslese dann findet es im ersten Augenblick alles.
Zeigt mir an das die Software vom stg von vwax ist usw.
Gehe ich dann in diesem Menüpunkt wo man sämtliche Parameter nach schauen kann zeigt er mir diese nur für ein oder zwei Sekunden an und frieren quasi ein und danach funzt gar nix mehr. Ich muss erst wieder den Stecker ziehen und Software neu starten.
Aber es klappt trotz alle dem nicht ordnungsgemäß.
Zum Setup
Opel zafira a opc mit z20leh Technik und 330 ps von vmax
Kann das vielleicht sein das das gerät sich aufhängt wegen der vmax Software?
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
  • Warum funktioniert op-com nicht bei meinen z20let
Andy601
Andy601
bei DD
mit umgebauten Autos habe ich auch immer Probleme. Ich hab immer nur Autos auslesen können, die die originale Technik drin hatten.
nebu
nebu
So ganz 100 % is das Dingen eben nicht. Mit dem Panic seinem Lappi, kam ich bei meiner Mum nicht rein, mit meinem gehts lustigerweise ohne Probleme. Umgekehrt geht dann mein Lappi aber bestimmt bei anderen Autos nicht wo seiner geht.
Samy
Samy
Borken
An der Software liegt es nicht zudem macht das Opcom keine Variantenerkennung also wenn man ein Zafira hat kann man mit dem Opcom egal was man auswählt ob Speedster oder Astra oder Zafira ins Steuergerät hinein. Das Tech2 würde hier nur mit der richtigen Auswahl hinein gehen. Wenn das clone opcom nicht richtig geht liegt es zu 99% an der chinesischen Qualität. Teils sind die Platinen gelötet wie von Kleinkindern. Teils hängen die Bauteile schief drin. Da es sich um einen Multiplexer handelt der intern über diverse Relais seine Ausgänge umschaltet wenn dort dann einige der Relais oder ansteuernden Kreise nicht funktionieren und manche funktionieren gehen eben nur die Autos die nur die Kreise nutzen die gehen. Wenn es aber sich einwählt und dann mitten drin sich aufhängt mag es auch noch ein Treiberproblem sein mit dem USB Port. Auch oft gibt es Probleme wenn die Hardware Version nicht zur Softwareversion passt teils klackern die Geräte dann nur noch vor sich her wenn man sich einwählen will und die Verbindung bricht ab. Ein originales hat da schon seine Vorteile ;)
Ich würd erstmal ein anderes Laptop probieren wie schon jemand sagte. Und dann wenns auch nichts hilft schauen was für eine HW Version und SW Version man nutzt. Dann irgendwo irgendwie in Erfahrung bringen ob das überhaupt zusammen passt ggf. in Erfahrung bringen wie man daran was ändert wenn es nicht passt oder alternativ ein originales Kaufen wenn man da gar nicht weiter kommt.
Kadett Turbo WES
Kadett Turbo WES
Schermbeck
Habe extra einen älteren Laptop geholt. Pentium 4 mit xp. Genau das gleiche Problem. Habe gedacht das es vielleicht an Windows 7 legen würde. Bei Xp ist aber das gleiche Problem.
USB oder Seriell?
Ich kenne solche Probelem eigentlich nur bei USB, deswegen sage ich ja auch immer, dass da die seriell Schnittstelle (9poliger Stecker) deutlich stabiler läuft.
Kadett Turbo WES
Kadett Turbo WES
Schermbeck
Usb. Aber was Soll ich machen. Habe einen alten und einen neuen Laptop. Und bei beiden funktioniert es nicht
Reiner Husten
wie hälst du es denn mit der Treibersignatur?? Wie wird die hardware im Gerätemanager angezeigt?
Warum funktioniert op-com nicht bei meinen z20let - Ähnliche Themen
