vectra b 1,8 16v start probleme
Diskutiere vectra b 1,8 16v start probleme im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hallo, ich hoffe jemand kann mir helfen und zwar geht es darum das der vectra b 1,8 16v bj: 1998 von meinem kumpel extrem schlecht anspringt...
Bambam2786
Bambam2786
...am Ende der Welt
Hallo, ich hoffe jemand kann mir helfen und zwar geht es darum das der vectra b 1,8 16v bj: 1998 von meinem kumpel extrem schlecht anspringt. Woran kann das liegen?? Die motorlampe brennt nicht. Die bekannten problem sensoren wie zb nockenwellensensor und temperaturfühler im ansaugschlauch wurden vor kurzem gewechselt, das brachte aber keine abhilfe. Kurbellwellensensor ist wohl noch ok, hatte opel durchgemessen.
c-limo16v
c-limo16v
Batteriespannung niedrieg,
Anlasser,
Kompression schlecht,
Motortemperaturfühler am Ende,
Sprich, es kann viele Ursachen haben, also mehr Infos bitte:
Dreht der Motor langsam, oder orgelt er einfach nur ewig?
Wenn er läuft, läuft er dann normal?
Bambam2786
Bambam2786
...am Ende der Welt
Hey, also der motor dreht normal und springt nach ewigen leiern dann langsam an, wenn er dann einmal läuft dann läuft er normal. Was ihm jetzt noch aufgefallen ist, das der sprit verbrauch sehr hoch geworden ist, in etwa 1 bis 2 liter mehr auf 100 km. Batterie ist eine ziemlich neue, anlaser dreht ganz normal.
c-limo16v
c-limo16v
Tippe auf Motortemperaturfühler( der mit dem 2poligen blauen Stecker)
clayman
agr-ventil prüfen....hängt wahrscheinlich im offenen zustand.
clayman
ich nehme an wir reden von nem x18xe1 motor.dann sitzt das agr wenn du vorm motor stehst rechts knapp unter der motorenabdeckung.
clayman
wenns im offenen zustand richtig klemmt kriegst du es auch mit reinigen nicht mehr hin.....
c-limo16v
c-limo16v
xe1 hat kombizündspule, also 4 in 1 direkt über den Kerzen
clayman
lamdaregelung ist beim start nicht aktiv,fällt also weg. zündung denke ich auch eher weniger,sonst wären auch probleme da wenn du fährst.entweder motortemp-fühler oder offenes agr wird die ursache sein.
vectra b 1,8 16v start probleme - Ähnliche Themen
Vectra B 1,8 16v / Ez. 2000 / 103.000km für 700€ *Unfaller*: Hallo, vom Kumpel der kleine Bruder hat sein Auto zerstört und würde es nun gern für relativ wenig Geld abgeben wollen. Er möchte 700€ für das...
Vectra B 1,8 16V: Vectra B 1,8 16V 115PS: dunkelblau, Gewinde Fahrwerk (neu), Alu RH Cup 7x15 m. 205/50/15, EFH, E-Spiegel, E-Fenster, Klima, Sportsitze m...
