Unterdruckschlauch Bremskraftverstärker
Diskutiere Unterdruckschlauch Bremskraftverstärker im C20LET Forum im Bereich Technik; Am Bremskraftverstärker kommt ja so ein Unterdruckschlauch rein. Leider ist das Teil ziemlich starr und unbeweglich. Brauche da was anderes bzw...
AstraGT30R
Hamburg
Am Bremskraftverstärker kommt ja so ein Unterdruckschlauch rein. Leider ist das Teil ziemlich starr und unbeweglich. Brauche da was anderes bzw. was längeres...was nimmt man da am besten? :roll:
pat11
pat11
tiefstes Niederbayern
Du kannst auch einen normalen 12mm Benzinschlauch hernehmen,wenn Du die Anschlüsse und das Rückschlagventil wieder richtig einbaust.
GT-Yeo
Nettetal
auf gar keinen Fall Benzinschlauch nehmen - es könnte sein das der sich zusammenzieht !!!
Bei Opel gibt es einen Schlauch mit Drahtgewebe drin - diesen könntest du nehmen - ist aber nicht ganz günstig - aber nicht an der falschen Stelle sparen.
Hab mal gehört im LKW Bereich soll es eine günstige Alternative geben, hab aber vergessen was es genau war :oops:
AstraCarawahn
Nürnberg
mal was anderes, warum passt bei dir der Schlauch nicht? Bei mir hat im Astra der vom C20LET Cali gepasst....nur rein interessehalber....
Björn
sebl
annaberg-buchholz
Ja das würde ich mich auch mal fragen? Und wenn du keinen hast vom Cali dann kannst du auch getrost einen vom 16V nehmen . Ist ja der gleiche!
AstraGT30R
Hamburg
Passt nicht weil ich eine komplett andere Ansaugbrücke habe und jetzt ist der Schlauch zu kurz. Deshalb wär ich sehr dankbar wenn jemand die Teilenummer von diesem flexiblen Schlauch hat, denn genau sowas brauch ich!
Bart
Bart
Heidenau
also ich habe auch den benzinschlauch drinne ..... da zieht sich nix zusammen
soooviel unterdruck is da nun auch nich drauf!
Unterdruckschlauch Bremskraftverstärker - Ähnliche Themen
C20LET Turbo überholen: Hallo zusammen. Ich war nun lange Zeit in dem Bereich LET untätig allerdings habe ich meinen Ascona C mit C20LET noch. Ich plane gerade ihn wieder...
