Turbolader abschrauben
[QUOTE="Yellow_Astra, post: 606763, member: 8696"] Ich habe keine Probleme mit meinen langen Imbuss-muttern. wer sich die teile mal genau angeschaut hat weiss warum sie beim Turbo verbaut worden sind. @RR Wenn deine bolzen abgebrochen sind da nimm eine Winkelbohrmaschiene, mit dieser kommst Du an jedes Krümmerloch. Bei mir waren beim Kauf schon 2 bolzen weg allerdings hat der Vorbesitzer nachgezogen bis das Gewinde im Zyl.kopf ausgerissen war. Da konnte ich nur noch auf 8,5mm aufbohren danach ein M10 Gewinde reinschneiden. Da ich aber keine Lust hatte den Kopf abzubauen um irgendwelche Helicoil's zu verwenden, habe ich mir aus 55mm langen M10 Gewindestangen was gebastelt 22mm sind M10 gewinde und der rest der Gewindestange habe ich auf M8 abgedreht. Einfach reinschrauben normale lange kupfermutter anziehen fertig. Billigste version die es gibt zum reparieren der Gewindelöcher. Wenns jemand intressiert habe Fotos davon gemacht. Mike [/QUOTE]
