Teile X20XEV C20XE C20LET Z20LET Haltech Gutachten
Diskutiere Teile X20XEV C20XE C20LET Z20LET Haltech Gutachten im Biete Forum im Bereich Teilemarkt; C20XE M 2.8 Kompletter Motor es fehlt nur der Deckel vom Verteiler und der LMM C20LET Teile Motorblock P4 mit Kolben ausgedreht Laufleistung...
RED DRAGON
RED DRAGON
Gelsenkirchen
C20XE M 2.8
C20LET Teile
Motorblock P4 mit Kolben ausgedreht Laufleistung unbekannt
Lima 70 A 100 A und 120A
Ansaugbrücke LET geweitet mit Drosselklappe Einspritzdüsen und Turboabdeckung komplett
750ccm RC Düsen
verstärkte Wastegatedose kurzzeitig in gebrauch
X20XEV
Ansaugbrücke (mit der Schaltklappe drin)
Motorkabelbaum
Einspritzdüsen
Lima 70 / 100 / 120 A
Ölwannen Blech unterschiedliche Ausführung
Ölwanne 2 telig mit Standgeber
Zylinderkopf komplett gereinigt und Ventile neu eingeschliffen
Motorblock mit KW
Kompletter Motor mit Anbauteile ( Kabelbaum, Lima, Servo, Anlasser, Klima)
Z20LET LEH
Ölwanne 2 teilig mit Standgeber neue Ölwannendichtung dazu
6 Auslassventile
Einspritzdüsen LEH neu
Verstärkte Wastegatedose LET/LEH neu
Verstärkungskorb mit Schwallblech uns Schrauben
Gutachten
Mov it Gutachten für 322 mm Bremse hat mich mal 50 Euro gekostet bei Mantzel
KW Gewindefahrwerk Calibra Vectra C20XE
Dbilas Einzeldrosselklappe für XE
Momo Lenkrad
Raid Lenkrad
Sebering Auspuff für Kadett D
Borbet Felgen
Leistungssteigerung Projekt Opel für Claibra und Vectra
Dies ist nur eine kleine Auswahl habe einen ganzen Ordner voll
Haltech
Haltech E8 mit 4bar MAP Sensor kann direkt in einen LET eingebaut werden
alle Kabel im Motorraum bis zum Steuergerät mit Schrumpfschlauch ummantelt. Mit dabei kann ich noch Zündkerzenstecker mit Spulen ( von VW) bei geben.
Die Anlage ist vom Turbotino und wie schon einige wissen nur kurzzeitig in seinem Vectra im Einsatz gewesen.
Felgen und Reifen
ATS DTC 8 x 15 ET 20 mit Toyo Slicks 26 x 10,5 x 15 4 Loch 100 und 4 Loch 108
2 Stahlfelgen 4 x 15 mit 26 x 4,5 x 15
Preise alles VB
Teile X20XEV C20XE C20LET Z20LET Haltech Gutachten - Ähnliche Themen
C20LET Teile Turbolader Zylinderkopf F28 Steuergerät Blöcke LMM Einspritzdüsen etc.: Folgende Teile zu verkaufen : - F28 Getriebe Original 110.000KM, liegt seit 10 Jahren auf Ersatz - Original C20LET Luftmassenmesser BOSCH wenig...
Z20LET Teile, Speedster Teile, Dbilas und Tuningteile: Z20LET Kopf , noch montiert, vor 28000km erst montiert. Davor komplett gereinigt und vermessen 600 € Z20LET Nockenwellen 70 € Opel Speedster...
Diverse C20let, Vectra a Turbo Teile: -Original Federbeine für 288 Bremse - orig. Stoßdämpfer fast neu, für vectra Calibra turbo -Astra H Opc 18 Zoll Felgen 3 Stück auf Rundlauf...
Z20LET Z28NET C20XE X20XEV Speedster Teile: Hinterachse vom Sauger ( unterer Querlenker Radnabe mit Radlager Spurstange und Stossdämpfer) 500 Euro pro Seite Antriebswelle kurze Seite 130...
