Blade
Habe noch ein paar Teile C20LET und XE sowie Z20LEx
Domstrebe vorne D&WRot Stahl guter Zustand Astra F für 1,4 bis 2,0l
Geteilte Antriebwelle C20XE komplett
kurze Antriebswelle C20XE
lange Antriebswelle C20XE
Hosenrohr C20LET FWD
Wastegatedose C20LET Serie
Wastegatedose EDS
Ansaugschlauch vom Lufi zum Lader
kompletten Verteiler mit Zündspule und Kabeln
verschiedene Motorhalter Getriebe und Motorseite sowie VG Halter
defekter Z Krümmer zum Umbau auf Garrett geeignet
Pop Off DV26D
4 Serien Pleuel
4 Stahlpleuel
Ventile 16 Stück Ein und Auslass vom CLET
Hydrostössel 16 Stück
Ansaugbrücke C20
Turbostutzen C und ZLET
Vorkatersatzrohr Z20LET 60mm
Topfschwungrad C20LET
Turboknie mit Lambdasonde
Ladedrucktaktventil C20LET
Gaszug mit Halter C20
SFI Kasten vom C20XE mit Schrauben
Ventile vom X20XEV 16 Stück
Pierburg Benzinpumpe neuwertig
Serien Ladeluftkühler mit Ladedrucksensor Z20LET
Motorblock vom C20NE
Motorblock vom C20XE mit KBK
Motorblock vom X20XEV mit KBK
Zylinderkopf X20XEV komplett
M32 Getriebe LEL mit Ausrücklager
M32 Getriebe mit langer Getriebeübersetzung neu
gebrauchte und neue Kolben C20LET Z20LET Z20LEH
C20XE Motor mit Zahnriemenschaden ohne Krümmer
M/T Drag Reifen 26 x 8,5 x 15
M/H Drag Reifen 26 x 8 x 15
Wastegatedose EDS
Pop Off DV26D
4 Serien Pleuel
4 Stahlpleuel
Ansaugbrücke C20
