Späne im Brennraum aber Kompression ok ???
Diskutiere Späne im Brennraum aber Kompression ok ??? im C20LET Forum im Bereich Technik; Hallo ich muss noch mal Stören habe heute neu Zündkerzen eingebaut, und mir ist dabei aufgefallen das im 2 Zylinder Späne im Brennraum sind nun...
schrauberwerkstatt2007
Plötz
Hallo ich muss noch mal Stören habe heute neu Zündkerzen eingebaut, und mir ist dabei aufgefallen das im 2 Zylinder Späne im Brennraum sind nun weiß ich nicht woher. Motor hat erst 5500km auf der Uhr weil alles neu gemacht wurde....
So dann habe ich vorhin mal im Warmen zustand Kompression gemessen und nix auffälliges also 14,5 Bar....bei allen 4 ....
Nun ist die Frage, ob es noch sein kann das es von den Kolbenringen kommt oder wo sonst her.....
Das auffällige ist ja das die Spänne auf dem kolben oben drauf eingebrant sind also sie werden nicht mit raus geschleudert....hmhmhm
Muß bestimmt den Kopf mal runter nehmen ??? :?
Wäre euch sehr dankbar wen ihr mir helfen könntet.... :eek:
  • Späne im Brennraum aber Kompression ok ???
cleangreenastra
cleangreenastra
Schmalkalden
Klopfschaden?
Hast du nur die Kerzen raus gemacht? Oder wie hast du das erkannt, dass das "eingebrannte" Späne sind? Kamera-Spion?
Plötz
Hallo was heißt Klopfschaden habe durch das Zündkerzenloch gesehen..... aber nur beim 2 Zylinder......Ich denke mal das es Spänne sind was soll es sonst sein.....
turboinge09
turboinge09
dessau
versuch mal welche rauszuholen und schauen was für material es ist.
sind denn die kolben alle gleichmaßig rußig oder ist einer ölig oder so???
Plötz
also mir ist aufgefallen das der 2 Rußig ist da wo die Spänne drin sind ja mache nachher mal nen Foto.... die anderen sind normal nass weil ich ja Kompression geprüft habe.....
Plötz
Ich kann nun nicht mal nen Bild rein stellen......was bdas hier.... :(
Dann macht man schon mal nen bild und dann sowas.....
Plötz
So nun hier das Bild vom 2 Zylinder......
[/URL] Uploaded with ImageShack.us[/img]
Wo sieht man da jetzt was? Ich hoffe du erkennst das dies nur den Kerzenschacht und nicht den Zylinder/Kolben zeigt.
Plötz
Ichn meine ja auch den weißen Punkt in der Mitte des kerzenschachtes.....
c20let4ever
c20let4ever
Ennepetal
ist bestimmt beim Kerzenrausdrehen was reingefallen.
Oder das Gewinde im Kopf ist beschädigt?!
Wenn man die Kerzen rausdreht, macht man normalerweise mit Luft vorher ausblasen.
MeIsTeRjAeGeR
MeIsTeRjAeGeR
Herford
Fährst Du wirklich nen LET???
Weil 14,5 Bar Kompression kann dann ja schonmal nicht sein, das is ja viel zu viel.
14 bar...naja,manche Geräte zeigen etwas mehr,manche weniger an...
mit dem Bild kann man nichts anfangen.Spekulativ könnte man auf eine gebrochene Ventilführung vermuten
cleangreenastra
cleangreenastra
Schmalkalden
Lass dich zu einem Motorenbauer / Instandsetzer abschleppen. bzw ruf diesen an und er soll mal mit der Endoskop-Kamera rein schauen.
Plötz
Ich lasse mal in den Motor rein schauen wie gesagt nur der 2 Zylinder hat nen Schwarzen Kolben. die anderen Waren nass.....
Ich lass mal von nen Motorrbauer rein schauen.... :?
Späne im Brennraum aber Kompression ok ??? - Ähnliche Themen
Z16LET Motor instandgesetzt - noch ein paar Probleme / Fragen: Hallo, ich bin Dennis und neu hier. Vorab habe ich mich hier schon durch einige Seiten gelesen, sehr informativ, jedoch konnten meine Fragen...
