Rückschlagventil
[QUOTE="VECTRA-A-T Pilot, post: 696407, member: 8693"] Wenn das Ventil durchgang hast wird Luft in den Ventildeckel gepumpt da es mit dem Drosselklappengehäuse verbunden ist. Dadurch steigt der Motorinnendruck und die Dichtungen werden schneller undicht und du hast Verlust weil einmal Ladedruck dadurch entweicht(wenig) und durch höheren Motorinnendruck wo die Kolben gegen laufen(wenig) Es darf immer nur zur Drosselklappe gesaugt werden. [/QUOTE]
Rückschlagventil
