Probleme mit Blinker und Bremslicht
Diskutiere Probleme mit Blinker und Bremslicht im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hallo Forengemeinde! Ich habe ein kleines Problem und hoffe, dass ihr mir hier helfen könnt. Also, folgendes Problem... Der Vorbesitzer meines...
J
jasuim
Ramstein
Der Vorbesitzer meines GSis war so schlau und hatte eine Alarmanlage mit Blinkersteuerung so angeschlossen, dass jedes mal, wenn die Tür aufgeht, die Blinkersteuerung auch geht.
Vorab hatte mir mein BC gemeldet, dass mein Bremslicht nicht geht, ok, kontrolliert, gehen beide nicht! Seltsam! Danach hatte ich getestet, ob der Rest geht! Als ich bei den Blinkern ankam, hatte ich die Tür offen und den Warnblinker betätigt. Auf einmal raucht mir mein Blinkerrelais mit schön viel Qualm ab
Habe die komplette Alarmanlage rausgeworfen, wollte ich eh mal machen da eBay Billigschrott!!
Problem: Jedes mal beim Rechtsblinken flog die Sicherung wieder raus, genauso mit dem Warnblinkschalter!
Stand von heute: ich habe nun alle relevanten Kabel auf Brüche hin überprüft, Negativ!
Ich habe alles abgeklemmt und nur den Warnblinkschalter angeschlossen siehe da: Es geht, bis auf hinten rechts. Also denke ich mir, dass auch in diese Richtung der Wurm liegt!
Seltsamer Weiße funktioniert es nicht mit dem Blinkerhebel, obwohl das auch lt Schaltplan ohne die anderen Komponenten funktionieren müsste, was mich schon etwas stutzig macht. Bremslicht ebenfalls ohne Funktion!!
Desweiteren habe ich mal am Blinkerrelais geschaut: Da sind ja nur 3 Pins, jedoch 4 Kabel, WS/GN ist nicht belegt. Kommt mir etwas seltsam vor, denn auch das müsste lt Schaltplan Sinn machen!
Probleme mit Blinker und Bremslicht - Ähnliche Themen
Hilfe mein Blinker spinnt: Also es ist ja wirklich selten das ich ein problem nicht selber lösen kann aber jetztr hab ich mal eins das sehr kurios ist. Also heute durch...
