Pierburgpumpe einbau bei Astra F turbo Evo 280 v-max
[QUOTE="DD, post: 697154, member: 10464"] Lass das bitte mit der Schelle und dem Schlauch!!! Der Schlauch wird von innen durch das Gewinde durchgeschnitten und irgendwann platzt Dir der Schlauch! Das richtige Aschlussmaterial liegt normalerweise bei der Pumpe bei, wenn Du sie hier im Forum bei den Leuten bestellst. Im Zubehör liegen nur die Standartanschlüsse bei. [/QUOTE]
