Orig. Krümmer vom LET und LEH gleich??
Diskutiere Orig. Krümmer vom LET und LEH gleich?? im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Ist der Krümmer beim LET und beim LEH Lader der gleiche :?: Was sind die genauen Unterschiede der beiden Lader :?:
TurboWerni
TurboWerni
Oschersleben
  • Orig. Krümmer vom LET und LEH gleich??
turbo-ben
turbo-ben
bei Augsburg
Der Leh verdichter passt nicht an den Let Krümmer soweit ich weiß. Anderstrum würde aber gehen.
Z20LetCoupe
Z20LetCoupe
richtig, der LEH Lader passt nicht an den LET Krümmer. andersrum hab ich es noch nicht probiert soll aber gehen, also LET lader an LET krümmer
Z20LetCoupe
Z20LetCoupe
ja hab mich verschrieben meinte natürlich LET an LEH Krümmer
Orig. Krümmer vom LET und LEH gleich?? - Ähnliche Themen
Kurbeltrieb LEH: Hallo Woher beziehe ich Kurbelwellenlagerschrauben und pleullagerschrauben für einen LEH. Dazugehörige Anzugsdremomente? Bzw.Ist der Kurbeltrieb...
Ladedruck im Stand: Hallo alle zusammen, ich frage mich nun seit einiger Zeit ob es möglich ist beim Z20LET Ladedruck im Stand aufzubauen und was dafür benötigt...
Nockenwellensensor V6: Hallo Zusammen, der Nóckenwellensensor vom C20XE 2.8 ist je recht selten, während man den vom V6 günstig im Zubehör bekommt. Abgesehen davon, dass...
Zahnriemen beim Hundezafira: Moin Leute, in einem Anfall von geistiger Umnachtung habe ich den Zahnriemen vom Zafira X18XE1 mit WaPu getauscht. Früher beim XE/LET hab ich...
