Motor ruckelt und Tempomat schaltet ab
Diskutiere Motor ruckelt und Tempomat schaltet ab im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hi, habe noch eine merkwürdiges symptom: Manchmal lässt sich der Tempomat erst nach mehrmaligem betätigen einschalten und ab un zu wenn ich über...
tobusk
tobusk
Kreis Siegen
Manchmal lässt sich der Tempomat erst nach mehrmaligem betätigen einschalten und ab un zu wenn ich über die Tempomattaste beschleunigen möchte beschleunigt er erst und dann verschluckt er sich oder so und dann schaltet der tempomet ab.
Ich vermute da ich mittlerweile gefunden habe woher das Schnattern kam, defekter Unterdruckschlauch. Wird das auch die Fehlerquelle dieses Fehlers sein.
Habe jetzt mal die Batterie abgeklemmt und teste das gleich mal.
Motor ruckelt und Tempomat schaltet ab - Ähnliche Themen
Astra Turbo (Z20LET) Motor ruckt und läuft unruhig: Hallo, hat jemand auch das Problem und vielleicht eine Lösung ? Mein Motor ruckt wenn ich normal (also weder langsam noch abrupt) vom Gas gehe...
