LET Antriebstrang Fehler Mager
Diskutiere LET Antriebstrang Fehler Mager im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hallo Habe seit ein paar Tagen das Problem das die Motorsteuerung Fehler angibt , mit einfachem auslesen sagt der p1070 Fehler Gemisch. Habe mal...
boris1973
Viersen
Hallo
Habe seit ein paar Tagen das Problem das die Motorsteuerung Fehler angibt , mit einfachem auslesen sagt der p1070 Fehler Gemisch. Habe mal alles kontrolliert, aber alles regelt eigentlich normal , solange der noch relativ kalt ist , ist alles gut , erst wenn der richtig warm ist und das durch und durch , kommt der Fehler. Die kurzZeit und Langzeit Anpassung sind auch unauffällig, bis das der warm ist. Ab dann geht die kurzZeit Anpassung schrittweise hoch auf +25 im Leerlauf. Wenn ich dann fahre geht die wieder runter auf normal, gegen 0 und alles regelt völlig im normalen Bereich. Dann wieder plötzlich entweder + oder - 25 in der kurzZeit Anpassung und der Fehler kommt wieder. Bin gerade ratlos woher das kommen kann , hat vielleicht einer eine Idee ?
Gruß Boris
LET Antriebstrang Fehler Mager - Ähnliche Themen
Adaptionswerte spielen verrückt - kann den Fehler nicht finden :(: Hallo zusammen! Habe bei meinem 2.8 Turbo folgendes Problem: Langzeitadaption geht manchmal bis auf +18% hoch (vor allem im Stadtverkehr) und...
