Ladeluftkühler
[QUOTE="Samy, post: 583852, member: 8619"] Aneinandergeschweißt ist schonmal ein paar Klassen besser da dort die Luft nicht von einem Rohr sich aufteilt. Und es kommt drauf an WIE sie zusammengeschweißt sind. Wenn diese in Reihe geschweißt werden ist es auch noch recht schlecht vom Druckverlust weil zwischen den LLKs ja ein Leerer raum ist wo die Luft aus den Rohren vom vorigen LLK kommt und sich wieder aufteilt in die Rohre vom nächsten LLK. Wenn du jedoch 2 oder mehr LLKs Parallel zusammenschweißt ist das nur eine verbesserung des ganzen. Also vom Kühlerischen ist es in Reihe so wie es jetzt ist in der Theorie sicher besser doch durch den höheren Druckverlust muß der Lader auch höher drehen so kommt mehr Hitze an die gekühlt werden muß. Da rechnet sich zum Schluß nicht. Ohne den währe es sicher besser. [/QUOTE]
Ladeluftkühler
