Ladedruck
[QUOTE="FLASH1, post: 568548, member: 8555"] HI LEUTE! also,den ladedruckhöchstwert erreiche ich auch nur im höchsten,sprich 6.ten gang. ALLERDINGS:wenn ich die gewindestange soweit vorspanne das ich mehr ladedruck (max.1,5 bar overboost) bekomme,verschiebt sich das drehmoment immer mehr nach oben! :mad: das heisst: untenrum geht bis ca.3500U/min vom empfinden her schlechter als ein serien LET,dann geht's gut voran,und bei ca.5500 wird nochmal nachgelegt!dreht schnell und spontan bis 7250U/min. andersrum:wenn die stange auf ca.1.1 bar eingestellt ist,geht er untenrum viel besser,allerdings ist ab 5500U/min die leistung nurmehr sehr zäh und unwillig vorhanden..... :( und bei den einstellungen dazwischen geht er oben UND unten eher mässig....... :mad: mfg FLASH1 :D [/QUOTE]
Ladedruck
