Ladedruck bei Phase 3 nur bei max 0,9...
[QUOTE="krep, post: 819147, member: 12741"] Also ich fahre ein 2 Kolben Bailys Pop Off (BOV) von EDS. Zum Waste Gate: Ich habe es doch richtig angenommen, dass sich der Gewindestift aus der Unterduck dose heraus fährt und so das Waste-Gate öffnet, oder? Wie sollte ich nun am besten vorgehen, damit das Gate auch vollständig zu ist... Ich dachte mir als erstes die Mutter, welche sich links vom Hebel des Waste-Gates befindet, etwas dichter zum Waste Gate schrauben (die Muttern rechts vom Hebel anschließend natürlich zum kontern auch) und dann die Feder um exakt die gleichen Gewindegänge in die andere Richtung spannen. Damit die Feder wieder die gleiche Spannung hat wie vorher... Korrekt? [/QUOTE]
