KW V1 Zafira A OPC HA welche neue Dämpfer?
Diskutiere KW V1 Zafira A OPC HA welche neue Dämpfer? im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Servus, der eine hintere Dämpfer hat sich nun mittlerweile oben am Gummilager/Hülse durchgearbeitet. Bei KW wollen sie für so einen AL-KO Dämpfer...
Calistyler
Calistyler
Bad Staffelstein / Oberfranken
Servus,
Bei KW wollen sie für so einen AL-KO Dämpfer 106€, der ist orginal drin bei einem KW V1.
Ich will lieber einen Bilstein, da es bei den AL-KO Dämpfern immer Probleme mit den Gummis gibt.
Reicht ein B6 bei einem Gewindefahrwerk oder doch eher ein gekürzter B8?
Wie tief er nun wirklich an der HA ist weis ich nicht.
Hab noch ca 1,5cm Restgewinde.
Marco
KW V1 Zafira A OPC HA welche neue Dämpfer? - Ähnliche Themen
HA Dämpfer Bilstein B8 von Astra G in Zafira A?: Servus, Ich hab eine KW V1 im Zafira A OPC nach etlichen km sind nun die hinteren Dämpfer hinüber. Es sind allerdings keine Bilstein B8 mehr...
Poltern an der HA Zafira A OPC: Servus, ich hab ein starkes poltern an der HA . Es klappert richtig heftig bei Unebenheiten Schlaglöchern etc. Heute mußte ich von über 200 sehr...
