Kolbenringe
[QUOTE="M@x, post: 565890, member: 8584"] Moin Koschi, es hängt von der Bohrung/Kolbengröße in deinem Motor ab, es gibt verschiedene Kolbenringe. Die Größe der Kolben steht auf denen drauf, z.b. 85,95 oder so, im Block sind auch Zahlen eingeschlagen für die Bohrung z.B. 00. Dann muß du die Ringe noch im Block mit der Fühlerlehre überprüfen, wenn das Spiel zu gering ist, hast du sonst gleich einen Fresser. Gruß M@x [/QUOTE]
Kolbenringe
