Antrieb
Kardanwelle
[QUOTE="Crio, post: 566129, member: 8924"] [b]* * *[/b] Beim Einbau der Kardanwelle würde ich auch das Viscokupplungslager (ca. 97€ bei Opel) und die Manchette am Lager (ca. 12€) die sich hinten am VG befindet erneuern da diese meistens schon stark verschlissen sind. Ich habe meine Welle erst mal ohne Distanzscheiben montiert. Wenn die Welle sich nicht ohne Kraftaufwand von Hand drehen läßt dann mußt du es einfach mit den Scheiben ausprobieren ! Wenn die Welle verspannt ist hört man das beim Laufenlassen ! Gruß Crio [/QUOTE]
Antrieb
Kardanwelle
