Alex95
Scheinwerfer-Entfeuchter für Opel Insignia A
Der Opel Insignia A ist bekannt für ein häufig auftretendes Problem: beschlagene Scheinwerfer durch eingeschlossene Feuchtigkeit, die nicht zuverlässig von selbst entweichen kann. Diese Feuchtigkeit beeinträchtigt nicht nur die Optik, sondern kann langfristig auch Elektronik und Reflektoren im Scheinwerfer schädigen.
Um dieses Problem dauerhaft zu lösen, habe ich speziell entwickelte Entfeuchter-Container konstruiert, die direkt im Inneren des Scheinwerfers montiert werden.
Funktion & Wirkungsweise
Die Container sind mit orangefarbenem Silica-Gel befüllt, das Feuchtigkeit aktiv aus der Umgebungsluft aufnimmt. Sobald das Silica Feuchtigkeit bindet, wechselt es seine Farbe von orange zu grün – so ist jederzeit sichtbar, wann eine Regeneration erforderlich ist.
Das Silica kann problemlos im Backofen bei ca. 110 °C für etwa 45 Minuten getrocknet werden und ist anschließend wieder vollständig einsatzbereit.
Material & Temperaturbeständigkeit
Die Behälter bestehen aus einem hochtemperaturbeständigen, kohlefaserverstärkten Nylon mit sehr hoher Formstabilität. Dadurch können die Container gemeinsam mit dem Silica regeneriert werden, ohne dass das Material beschädigt oder verformt wird.
Das Material ist für den Einsatz im Fahrzeugumfeld ausgelegt und hält auch erhöhten Temperaturen zuverlässig stand.
Montage im Scheinwerfer
Der Deckel der Behälter besitzt ein konisch zulaufendes Sechseck, das passgenau in die Innenseite der originalen Scheinwerferdeckel gedrückt wird. Nach dem Einsetzen sitzt der Behälter fest im Deckel und kann seine Funktion direkt im Scheinwerferinneren erfüllen.
Die Montage sollte vorsichtig erfolgen, da die Bauteile bewusst filigran konstruiert sind, um möglichst wenig Platz zu beanspruchen. Optional kann der Behälter zusätzlich mit doppelseitigem Klebeband gesichert werden.
Getestet in einem Modell mit Xenon und AFL inkl aktivem Kurvenlicht. Bei anderen Ausstattungen kann ich die Passgenauigkeit leider nicht bestätigen.
Vorteile auf einen Blick
Reduziert zuverlässig Feuchtigkeit im Scheinwerfer
Sichtbarer Feuchtigkeitszustand durch Farbwechsel des Silica-Gels
Regenerierbar und wiederverwendbar
Hitzebeständiges, faserverstärktes Material
Unauffällige Montage im originalen Scheinwerferdeckel
Eine einfache, langlebige und technisch saubere Lösung gegen beschlagene Scheinwerfer beim Opel Insignia A.
Lieferumfang
1 Set - 2 Deckel, 2 Behälter inkl. Silica
Hinweis
Es geht hierbei um das Vorbeugen und Entgegenwirken gegen beschlagene Scheinwerfer und kleine Mengen an Feuchtigkeit in den Scheinwerfern. Die Behälter werden keine Wunder gegen im Scheinwerfer stehendes Wasser oder ähnliche Mengen an Feuchtigkeit wirken. Wenn ihr Goldfische darin züchten könnt, wird euch mein Produkt leider auch nicht mehr helfen
Preis pro Set 18€ zzgl Versand
Lieferumfang
Hinweis
