rotercalibra
Habe momentan ein sehr nerviges Problem an meinem Corsa A (Hat leider keinen C20LET somdern nur ne poplige 1,2l-Maschine
Von Zeit zu Zeit in unregelmäßigen Abständen fängt der Corsa an zu mucken sobald ich irgendeinen größeren elektrischen Verbraucher einschalte wie z.B. Abblendlicht, Bremsleuchte, Blinker etc. :evil: Sobald ich also einen Verbraucher einschalte passieren sehr merkwürdige Dinge: Der Motor fängt an zu mucken und geht aus (nimmt auch kaum Gas an) die Tankanzeige geht auf Null, Die Blinker bzw. die Warnblinkanlgae geht bei Betätigung auf beiden Seiten dauerhaft dunkel an, die Kontrolleuchten im Amaturenbretten leuchten alle dunkel auf. Ist besonders toll wenn ich an ner Ampel die gerade von Grün auf Rot gewechselt hat bremsen muss (wie gesagt die Sache mit dem Verbraucher den ich dann nicht einschalten dürfte) dann geht nämlich mein Motor aus und ich kann dann erst mal probieren den wider anzukriegen - zur allgemeinen Belustigung der anderen Autofahrer die warscheinlich glauben ich hätte die Gurke abgewürgt
. Das blöde ist dann auch noch dass diese Mucken nicht regelmäßig auftauchen z.B. das man sagen könnte immer wenn ich über'n Hubbel fahre oder wenns Kalt ist oder wenn ich irgend etwas betätige - das passiert absolut unregelmäßig - manchmal reicht es ihn neu zu starten und alles funktioniert wider, manchmal kommt alles von selber wider. Also die einzigste Vermutung die ich habe ist dass ich ein Masseproblem haben könnte und ich dort einen Spannungsabfall habe sobald ein größerer Strom fließt. Habe schon die Masseanschlüsse die ich finden konnte überprüft aber die waren alle in Ordnung.
Hatte sowas schonmal einer von euch oder hat einer ne Ahnung was für'n sch.... Fehler das sein kann? Wäre auch super wenn jemand nen Schaltplan von dem Corsa hätte. Ist wirklich wichtig weil das momentan mein Alltagsauto ist und ich keine Lust habe mit so einem Fehler in die Werkstatt zu fahren...
