Ich weiss schon wie das bei den Seven aussieht
bin erst gestern wieder Gefahren
Bevor er den Motor aber im Stand auf 5000 dreht würde ich evtl das auto hinten Hochbocken und dann den Motor mit eingelegtem Gang und Last also Sprich leicht auf die Bremse Warm halten.
Wir hatten das Problem das der Kat selbst im Stand bei Drehzahl von 4000 U/min nicht über die 300° ging! Das der Richtig funzt braucht der aber 350°
Jetz ist das Abgasrohr bis zum Kat eingewickelt mit Hitzeschutzband und Unter dem Kat ein Hitze Schutz blech und von oben drüber das Normale Abschirmblech für Kat + Sidepipe
Man muss das nur richtig bauen dann Funzt das auch ohne Tricksen :wink:
Aber egal er soll das einfach mal Probieren so wie du es geschrieben hast und wenn das nicht Hilft im Stand wie gesagt mal hinten aufbocken und dann mit Last Warm machen dabei aber auf die Hintere Bremse achten das die nicht Abfackelt!
