Geschwindigkeitumrechner MPH zu KM/H
[QUOTE="Turbo Cabrio, post: 869138, member: 10596"] Der Umwandler ist genau hinter dem Tacho verbaut. Vier Kabel sind dran haste recht. Ich habe das Originale Tacho was bloß bis 180 Km/h geht was in Japan üblich ist ausgebaut und den Umwandler gleich mit abgeklemmt aber die Kabel so gelassen wie sie auch so verbaut wurden. Das Deutsche Tacho hab ich dann eingebaut aber ohne diesem Umwandler und es hat erst garnicht funktioniert. Habe diesen Umwandler mal aufgeschraubt aber da ist nichts zum umstellen. Ich habe aber noch nicht probiert die Kabel von dem Umrechner aus dem Originalen Kabelbaum rauszunehmen vieleicht funktioniert das ja. Wenn nicht haben die bestimmt was im Motorsteuergerät umgepint weil das Tacho ja Elektronisch funktioniert. [/QUOTE]
