Fehlercode 113
[QUOTE="Das Böse, post: 603806, member: 8590"] Hi yello, könnte sein daß sich der dicke schlauch zwischen luftfilter und turbolader zusammenzieht wenn für längere zeit hoher druck anliegt wie zum beispiel im 6ten gang bei topspeed.Es gelangt dann nur noch wenig luft zum turbolader und es wird ein fehlercode mit einer ladedruckabweichung gesetzt.Wenn du vom gas gehst dehnt sich der schlauch wieder aus und du kannst wieder ein paar sekunden vollgas fahren.Du kannst dir einen verstärkten schlauch kaufen (z.B von EDS) oder du wählst die billiglösung und verstärkst den originalschlauch selber. MfG DAS BÖSE P.S.:lass hören ob es daran gelegen hat [/QUOTE]
Fehlercode 113
