F 28 Getriebe
Diskutiere F 28 Getriebe im Biete Forum im Bereich Teilemarkt; Biete ein f 28 Getriebe mit Tachowellenanschluss. Nur für Fronttriebler da es im Corsa B verbaut war. Teile Code LZ. Die Ausrückgabel und Stange...
Razor
Biete ein f 28 Getriebe mit Tachowellenanschluss. Nur für Fronttriebler da es im Corsa B verbaut war. Teile Code LZ. Die Ausrückgabel und Stange sind nicht dabei. Ließ sich ohne Probleme schalten
  • F 28 Getriebe
F 28 Getriebe
F 28 Getriebe - Ähnliche Themen
Code Astra F MID für C20LET?: Hallo, in Südafrika gab es den Astra F mit C20LET. Kennt jemand den Code für das Astra F MID? Sollte es ja geben. Auf dieser Liste ist er nicht...
