Erfahrungen mit Öl-Additiven beim Turbo ??
Diskutiere Erfahrungen mit Öl-Additiven beim Turbo ?? im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hallo allerseits, bin seit kurzem glücklicher Besitzer eines Astra-Turbo-Coupes und würde gerne mal Eure Meinungen hören. Hat jemand von Euch...
Masterblue
Saarland
Hallo allerseits,
Hat jemand von Euch Erfahrungen mit Motoröl-Zusätzen
z.Bsp. Oil Additiv (Motor-Verschleiß-Schutz) z.Bsp. von Liqui Moly ??
Kann das etwas nüzten um den guten Motor (+Lader) zu schützen,
ist das eher rausgeworfenes Geld oder hat jemand damit beim Turbo
schonmal negative Erfahrungen gemacht ??
Danke im voraus für die Antworten.
Gruss Chris
Ghulian
Bad Kreuznach
re
ich habe bei jedem auto das ich hatte motor up eingefüllt
und das auto ist leiser geworden, drehfreudiger und hat weniger öl verbraucht.
Meine Erfahrung! wer es nicht glaubt soll es lassen.
Tillmann
Berlin
Moin,
also ich persönlich halte Motor Up für Tünnef, aber wer`s halt will.. ok.
Ich persönlich kann nur Slick50 sowohl Motor, als auch Getriebeaditiv empfehlen.
Ich denke eine schadlose Runde auf dem Nürburgring ohne Ölversorgung spricht da für sich.
Und im Winter ist das Schalten mit Additiv jedesmal eine Freude.
Gruss,
Tillmann
kamikatze
Also ich benutze ceratune250 und bin voll zufrieden. Der Motor ist mechanisch leiser geworden und verbraucht fast 0,5 Liter weniger auf 100.
MillenChi
Nähe München
kann motor up nur empfehlen... hab sofort nen unterschied gemerkt!! verbauchsmäßig wie auch im ansprechen laufruhe etc..
greetz
Gasgeber
Hallo
ich werde jetzt auch mal das Slick 50 probieren, sage dann bescheid ob ich subjektiv ein unterschied merke
mfg Andreas
P
PASCI
switzerland
hallo,
kann mir jemand sagen woher ich die zusätze bekomme und wer sie herstellt?
kamikatze
@Housoleum
Infos zu Ceratune 250 findest Du unter www.ceratune.de.
@Gasgeber
Slick50 ist übrigens Schnee von gestern. Wird noch auf PTFE Basis hergestellt. Die anderen Additive sind auf Keramik-Basis.
Bin jedenfalls von Ceratune voll überzeugt.
Gasgeber
@kamikatze
schade schon zu spät :wink:
kamikatze
@gasgeber
dumm gelaufen!
Schaden tut Slick50 dem Motor aber auch nicht, ist halt nur nicht ganz so effektiv wie z.B. Ceratune.
Es bringt übrigens nichts, jetzt nochmal ein Additiv auf Keramikbasis hinterherzuschütten. Das kann sich nicht mehr anlagern.
Casi Z20LET
bei Aachen
wird das ceratune denn zugegeben oder muss ich einen ölwechsell machen?
kamikatze
@Casi Z20LET
kannst du jederzeit dazuschütten. Der nächste Ölwechsel sollte aber in frühestens 1000km fällig sein sonst spülst du das Zeug teilweise wieder mit raus bevor es sich angelagert hat.
Gasgeber
ich habe zwar erst seit gestern mittag das Slick50 in meinem Motor, aber hatte (rein subjektiv natürlich) heute morgen kein "bocken" im 1. & 2. Gang bei kaltem Motor mehr. Das habe ich sonst immer gehabt! kann natürlich auch zufall gewesen sein, glaub ich aber nicht.
aber nichts überstürzen und trotzdem immer ansichtssache (auch wenn ich glaube das es sich gelohnt hat)
mfg Andreas
DayWalker1
was meinst du mit Bocken? Meiner bockt nicht.... :?
Gasgeber
@DayWalker1
meiner lief immer morgens wenn der Motor noch "richtig" kalt ist ziemlich unrund, also bei langsamer geschw. ohne zu beschleunigen, bockelt halt :D
DayWalker1
stimmt, habe auch morgens ein etwas unwilliges Bocken festgestellt, gibt sich nach ca. 1 KM (denke ist die kaltstartautomatik)
Casi Z20LET
bei Aachen
bevor man zum 2 mal vollgas gibt fährt der wagen mit geänderten steuerzeiten und gemischeinstellung (glaube die beiden sachen waren es). hängt glaube ich mit dem kats zusammen. desshalb eiert das teil morgens so rum.
gruss casi
Erfahrungen mit Öl-Additiven beim Turbo ?? - Ähnliche Themen
Z20let Motorpaket Astra G Zafira A OPC 68tkm + Scheckheft: Hallo, Ich möchte hier euch meinen z20let-Motor anbieten, welchen ich eigentlich nie hergeben wollte, da er erst 68.000km gelaufen hat und ich...
Leistungsunterbruch beim 200PS Turbo: Leistungsunterbruch beim 200PS Turbo Hallo Opelgemeinde. Habe jetzt meinen GTC 2.0 Turbo 2000 km eingefahren. Sollte meiner Meinung nach auch...
Ölzusatz "CERATEC" von LIQUI MOLY: Guten Abend Allerseits, war am Wochenende auf der AMI in Leipzig, dort hatte ich ein ausgiebiges Gespräch mit einem Herrn von LIQUI MOLY...
Öl Zusatzmittel Motor + Getriebe: Hallo zusammen ! Vorab, ich möchte nicht den Eindruck erwecken das ich hier Werbung für ein Produkt mache, dem ist nicht so, ich persönlich finde...
