Drehmoment Klasenkrümmer
Diskutiere Drehmoment Klasenkrümmer im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hallo, Muß ein bestimmtes Drehmoment beachtet wie beim Serienkrümmer,oder ganz normal festziehen?
Turbo Corsa
Turbo Corsa
Hessen
LEH-241
LEH-241
W-Born
Würde die Richtwerte wie beim serienkrümmer nehmen
nebu
nebu
8nm und ne Reihenfolge beachten. Nachdem man die erste Runde gedreht hat, ruhig mal 15-20 Minuten stehen lassen meinen konnte ich dann immer nochmals mit 8nm komplett nachziehen.
http://up.picr.de/4055882.jpg
Astra F GSi Z20LET
Astra F GSi Z20LET
Leipzig
Was für einen Motor hast du denn?
ZLET hat 8NM
CLET glaube 22NM
LEH-241
LEH-241
W-Born
Jap, auch laut Opel soll man 5min warten und dann alles nochmal mit 8Nm nachziehen. Die Muttern setzen sich nochmal.
Beim CLET weiß ich das jetzt allerdings nicht aus dem Kopf. Bin irgendwie hier vom ZLEx ausgegangen
Drehmoment Klasenkrümmer - Ähnliche Themen
Anzugsdrehmomente Pleul, ölwannen usw wegen Kolbenringe: Hallo, weil meine Kolbenringe wahrscheinlich tot sind und der mega qualmt will ich mich schonmal schlau machen und die ganzen drehmomente suchen...
Ölpumpe demontieren - Einbauposition Ölpumpenräder: Hallo zusammen, ich habe hier eine Ölpumpe der OHC-Bigblock-Motoren mit Anguss für die Zahnriemenabdeckung (die ganz alte Ausführung bis 1986)...
Keyless Go Schlüssel/Gehäuse: Moin Leute Leider ist das Gehäuse meines keyless Go Schlüssel kaputt.Habe das ganze Internet durchsucht und nichts gefunden.Die normalen...
2,2DTI y22dtr zuviel Ladedruck: Hallo, mein2,2dti hat zuviel ladedruck und geht dann in den notlauf mit fehler P0234 5A. Alle Ventile und sensoren sowie unterdruckschläuche schon...
