Diverses Kleinzeug
Diskutiere Diverses Kleinzeug im Biete Forum im Bereich Teilemarkt; Hab mal etwas aufgekramt, vielleicht braucht jemand was. Gerne viele sachen zusammen, damit der weg zur post lohnt, preise werde ich entsprechend...
fate_md
fate_md
Hab mal etwas aufgekramt, vielleicht braucht jemand was. Gerne viele sachen zusammen, damit der weg zur post lohnt, preise werde ich entsprechend tief ansetzen dann.
Auspuffschellen / rohrschellen m8 x 28mm, ganze kiste = 10Stück, neu
Auspuffschellen 65mm für gr. A, 8 Stück, neu
Ölfilter hyosung gt125, neu
Scheibentönungsfolie, set, mit abe, unbenutzt
Vergaserhauptdüsen, diverse 72 bis 110, 4mm gewinde
Weiße seitenblinker astra g
Agr dichtung x10xe, neu
Ölfilter Honda jazz, bj 05, 83ps benziner, neu
2x Ölfilter opel m18x1, 5, neu
Gelenkmanschettensatz antriebswelle, radseitig, c20xe und co, neu
Kaltlichtkathoden und sonstiges lichtgefunzel, bis 60cm, ganze kiste
Zentrierringe, 64 auf 57.1 und 70.4 auf 57.1, jeweils aks satz
Felgenschlösser, 32mm schaftlänge, m12x1.5, kegel, satz
Edelstahl Schellen, 80-100mm, ganze Kiste, sind bissl mehr als 20 Stück
Querlenker Corsa B, facelift, sollte Fahrerseite sein, incl. Traggelenk, neu
Entlüftungsfilter, Anschluss 25mm, neu
Reparaturröhrchen gegen Öl-Wasser Schaden C20XE / C20LET Köpfe, insgesamt 4 Stück vorhanden
Stopfen für C20NE Köpfe, wird benötigt wenn die Kanäle aufgeweitet werden sollen, insgesamt 3 Stück vorhanden
TID Corsa B / Tigra, umgelötet auf weisse LED
Kurbelgehäuseentlüftung C20XE / C20LET
Ventilfedern C20XE, Satz
Ventilfederteller C20XE, Satz
Bremssattel Überholungssatz, 2 Sätze
Wasserrohre, siehe Teilenummern, eins von beiden sollte C20XE sein
ABS Sensoren, 4 Stück & Klopfsensor C20XE
Tankentlüftungsventil C20XE
Programmierbares Wischerrelais für Corsa / Tigra
Bilder Bilder Bilder
Diverses Kleinzeug
Diverses Kleinzeug - Ähnliche Themen
Reste: Bilder in dieser Gallerie: http://www.kaoscrew.de/gallery/index.php/Corsa-Schlachtung -Magnat Solid 900.4 -Dietz 1F Cap -Kurbelgehäuseentlüftung...
Hobbyaufgabe Tigra LET Schlachtung und jede Menge Teile: Ich werde die Liste immer wieder erweitern - Tigra A Karosse - Kotflügel vorne sind bearbeitet für mindesten 8*17 ET30 und nem 215/40 R17 Reifen...
C20LET, C20XE, Vectra/Calibra Turbo, Corsa A GSI Teile: • K16 Turbolader mit Downpipeflansch 86mm außen 400€ [reserviert] • 4 Werksneue MAHLE Kolben, alles noch Original von Opel/GM verpackt. 380€...
C20LET, C20XE, Vectra/Calibra Turbo,Corsa A Kadett GSI Teile: • K16 Turbolader mit Downpipeflansch 86mm außen 400€ • 4 Werksneue MAHLE Kolben, alles noch Original von Opel/GM verpackt. 400€ Zu jedem...
