diverse Teile XE/Let
Diskutiere diverse Teile XE/Let im Biete Forum im Bereich Teilemarkt; Habe noch einiges abzugeben! -Samco Ansaugschläuche in schwarz -Samco Verbindungsstück Ventildeckelentlüftung 25mm-->32mm in blau...
EricG
EricG
Mecklenb.Vor.
-Unterdruckschl. in blau oder schwarz
-elektr. Fensterheber aus einem Calli Turbo, Alles aus den Türen!
-einen X20XEV Zylinderkopf kompl.
-C18XE Motorblock incl. Kurbelwelle und Kolben Serienmaß!
-C18XE Zylinderkopf incl. Nocken usw.
-dazu Motorkabelbaum,LMM, Drosselklappe, usw.
-17"Hankook Slicks
-Michelin Slicks(weich) 17"
-17" Zafira OPC Felgen
-Calibra Turbo orig. Facelift Felgen(Sternfelgen) 5Stk. mit Reifen!
-Samco 25mm PopOff Anschlußschl. in blau
-PU-Fahrwerksbuchsen vorderachse,Vectra/Calibra/Astra F
-K16 Laderteile( Krümmer, Laufzeug,defekt)Verdichtergehäuse fehlt
-orig. Benzindruckregler
-4 Calibra Turbo Winterreifen auf Stahlfelgen; Good Year: Top Profil
-XEV-Motorenteile
-Winterreifen incl. Stahlfelgen vom Senator 24V
- 1 Getriebe vom X10XE Motor
-LMM vom X10XE 3-Zylinder
-Motorhalter/Servopumpenhalter für Flachriemen
-Klimalüfter
-orig. Calibra Turbo/ Bildsteindämpfer
-Calibra Turbo Hinterachse mit Diff, Wellen,usw.
-und viele Vectra A Kleinteile/Innenraum/Motorraum/Außenteile
-und diverse Fahrzeuge: Passat 35i Kombi, Vectra B Limosine, Peugeot 306
Bitte per PN nachfragen!
diverse Teile XE/Let - Ähnliche Themen
Diverse C20let, Vectra a Turbo Teile: -Original Federbeine für 288 Bremse - orig. Stoßdämpfer fast neu, für vectra Calibra turbo -Astra H Opc 18 Zoll Felgen 3 Stück auf Rundlauf...
ABS Block elektr. Tacho, Nockenwellen LET, XE. , diverse Calibra Teile: Biete ABS Block vom Calibra Turbo. 25 polige für ein Elektrotacho. Bosch Nummer lautet: 0 265 208 013. 45€ + Versand. Nockenenwelle C20let...
div. Teile, Zylinderköpfe, 2-teilige Antriebswelle, Slicks: Hallo, Habe noch div. Teile abzugeben, - einen c18xe Zylinderkopf mit ansaugbrücke ohne Nockenwellen -einen x20xev Zylinderkopf kompl. -eine...
Teile C20LET/XE, Corsa, ...: C20XE/LET - SFI Kasten - 10€ - Ansaugbrücke mit Bohrungen für Gasdüsen - 20€ - Ansaugbrücke - 30€ - originale Wastegatedose - 15€ - Sputterlager...
diverse teile, let , xe , calibra , vectra , biax: habe mal meinen keller etwas aufgeräumt, und muss mich daher von einigen sachen trennen. alle teile liegen seit bereits 6 jahren im beheitzen...
