Calibra Turbo EDS P3
Diskutiere Calibra Turbo EDS P3 im Biete Forum im Bereich Teilemarkt; Calibra Turbo EDS p3 ehemals mit Irmscher werkstuning mit Lotec p2 stg und großem Lotec LLK . Leistungssteigenrung Lotec p2 eingetragen orig...
el Loco
orig. gruenmet. ( neulack ´06 )
ca. 300ps
d3 kat eingetragen und steuervergünstigt
bj. 06/96
191.tkm ( motor u. turbolader ca. 25.000 km )
Klima + Leder
BBS 17" + 215/40-17
ZV , Alarm , el.Fh. , tiefer ( bilstein + eibach ) , Winterreifen auf stahlfelgen , Airbag , CD-Radio , LD-Anzeige + benzindruckanzeige WEISS im orig. einbaurahmen unter dem radio , airbag
bei 168.tkm wurde der motor überholt.
zylinder vermessen und frisch gehont . kolbenringe erneuert . kolben gereinigt und vermessen
kurbelwellenlager vermessen u geschliffen . kw u pleuellager neu .
ARP pleuelschrauben
zylinderkopf gereinigt . ventile frisch eingeschliffen . schaftabdichtungen erneuert . ventilfedern mit unterlagscheiben verstärkt . neue hydrostößel .
z-let kopfdichtung
ölpumpe , wasserpumpe , zahnriemen , sämtliche rollen - neu
ebenso bei 168.000 erneuert :
Turbolader neuteil von opel ( kein tauschlader ! )
Sachs Sinter mit verst. Druckplatte
Bosch F5DP0R zündkerzen
Pierburg benzinpumpe über rellais extern stromversorgt
D3 kat von hjs
DSOP 70mm auspuffanlage + hosenrohr
großer Mocal Ölkühler mit stahlflex ,anstelle des orig. LLK
Bremsscheiben vo + hi gelocht
Ferrodo ds2000 bremsbeläge vo + hi
Bilsteindämpfer B8 ( gelb )
Eibach Federn ( ca.20-30mm )
mit sicherheit hab ich noch was vergessen :wink:
vor ca. 2,5 jahren wurde das fahrzeug neu lackiert in der originalfarbe ( außer dach )
dabei wurden die türgriffe mitlackiert ,der heckwischer entfernt und das wischerloch geschlossen.
stossleisten rundum und seitenschweller erneuert
vor ca. 1 jahr wurde dann auf EDS p3 mit dampfrad umgebaut und verstärkter EDS wastegate-dose . zusätzlich feinabstimmung bei eds auf der rolle. der Lotec LLK wurde beibehalten.
es gibt fast kein Fzg ohne Mängel . hier die seinen :
momentan ist das auto auf frontantrieb ( 2wd ) umgebaut. - was ja nicht für jeden ein nachteil sein muss :D
nicht wengen eines defekts , sondern aus neugier und spaß an der freud !
sämtliche teile zum rückrüsten sind vorhanden und werden mitgegeben.
die klimaanlage ist momentan nicht funktionstüchtig.
bei 168.tkm wurde ebenso ein nagelneuer klimakompresser eingebaut , welcher dann aber nach einem viertel jahr wieder defekt war und durch einen intakten gebrauchten ersetzt wurde .
seitdem ist die anlage nicht angeschlossen . ein neuer Trockner ist vorhanden und wird mitgeliefert . evtl reicht spülen und befüllen , damit die klima wieder läuft.
das wars - reicht auch
ach ja - preisvorstellung liegt bei 8000,- VHB
ich verkaufe das fzg im auftrag eines guten freundes . technische anfragen und infos bitte an mich stellen. verhandlungen gehen natürlich nur mit dem eigentümer !
fast alle umbauarbeiten und reparaturen wurden von mir in unserer kfz-firma ausgefuehrt.
gruß patrik
Calibra Turbo EDS P3 - Ähnliche Themen
C20LET mit F28, Sintermetall, eds und meinen Corsa Caravan: So, hab mich dazu entschieden mein Corsa B Caravan LET Projekt aufzugeben!! Deshalb hier zum Verkauf: Kompletter C20LET, Kabelbaum, neuer LLK...
Astra G Turbo 500PS Opc Edition Silver C20let: Bitte genau und bis zum Ende lesen: Ich biete hier meinen Astra G Edition Silver Turbo-Umbau zum Kauf an. Das Auto habe ich selbst 2005 unfallfrei...
Calibra Turbo komplett oder in Teilen - EDS Phase 3.5: Hi, mein Kollege will seinen Calibra Turbo BJ 1992 mit Cossikopf und Lederausstattung loswerden, er ist komplett mit allen Teilen ohne Tüv und...
C20LET Motor und Teile,Kadett E Turbo,F28,: C20LET Phase 4 Motor Wössner Kolben, Stahlpleul,Z Pumpe, ARP Pleulschrauben, ARP Stehbolzen, Klasen KBK, 82 C Thermostadt,2x Z...
