Eisbär
Kurz vorm Winter brauch ich wieder etwas Platz in der Halle und hab daher einiges abzugeben, große Teile sind alle in der Nähe von Schwabach(Nürnberg) abzuholen. Weitere Bilder auf Anfrage:
- C20LET Motor komplett Serie und unverbastelt mit erst 143tkm inkl aller Anbauteile außer Getriebe 1800euro
- verschiedene Lenkräder (Astra F 20euro, Corsa B mit AB 40euro, Cali Turbo 30euro)
- 2x Winterreifen Michelin Alpin 195/65R15 91T Produktion 0704, Profil ca 4-5mm 80euro
- 4x Sommerreifen auf original Turbo Alus, Marangoni Vanto 205/50R16 87W mit 4mm Profil, Produktion 3103 und 0304 150Euro
- 4x Glacial Winterreifen 2x5mm 2x7mm Profil LK4x100 165/65R14 100Euro
- Calibra Motorhaube in rot fast rostfrei mit sichtbar gecleantem Emblem 50euro
- KN57i Luftfilterkit für Calibra/VectraA turbo NEU und OVP 80euro
- Greddy Turbotimer fastr NEU in OVP 80euro
- JVC KD-G351 Mp3-CD Autoradio mit USB-Eingang inkl Handbücher 45Euro
- blaue Venair Kühlwasserschläuche c20let in OVP 70Euro
- Plasma Tachoscheiben Calibra/Vectra A von Quantitec, bei der rechten blättert das weiß ab, sonst voll funktiuonstüchtig 20Euro
- X14XE/X16XE Katalysator aus Corsa B 60Euro
- 2x X14XE/X16XE Hosenrohr mit angerostetem Flansch je 10Euro
- Calibra Stoßstange vorne rot 50Euro
- Calibra Heckstoßstange weiß 30Euro
- Corsa B GSI Heckspoiler mit Halterung in schwarz 40Euro
- Corsa B Kotflügel schwarz Fahrerseite mit Rostblase am Radlauf 15Euro
- schwarze Rückleuchten Corsa B ( rechte Rückleuchte leicht an der Seite beschädigt, keine Funktionsbeeinträchtigung) 50Euro
- Calibra/Vectra A 4x4 Vorderachse mit beiden Querlenkern und Stabi 50Euro
- Corsa B Heckstoßstange Kunststoff 20Euro
- Corsa B Schiebedach 30Euro
- FK Fahrwerk Corsa B/Tigra A 60/40 50Euro
- Spiegel Calibra rot el.verstellbar und beheizt je 20euro
- weiße Tachoscheiben mit roter Schrift bis 300km/h der Firma Heitz für Calibra/Vectra/Astra turbo Tachos 25Euro
- Gfk Turboabdeckung clean, Nacharbeiten erforderlich 25Euro
- X14XE Motor neu abgedichtet mit neuem Zahnriemen, Wasserpumpe und Kopfdichtung inkl Getriebe 150tkm gelaufen 450Euro
- Heizungskasten/Wärmetauscher Calibra/Vectra A 20Euro
- el.Fensterheberscheren Calibra (auf Wunsch auch mit den Fenstern) links und rechts 50Euro
- Schlosssatz Corsa B oder Calibra (alle Türschlösser,Kofferraum, Zündschloss,Tankdeckel,Handschuhfach) inkl 1 Schlüssel je 60Euro
- 2x Rial Alufelgen Typ GS75 mit LK5x120(BMW) in 7,5Jx16H2 ET20 60Euro
- Gurtstraffer Corsa B Fahrerseite (unausgelöst) inkl höhenverstellbarer Sitzkonsole 80Euro
- Corsa B ESD 1,0/1,2 15Euro
- Wasserkühler Corsa B 15Euro
- Amaturenbrett Corsa B für Beifahrer-Airbag inkl. Anbauteile 30Euro
- Amaturenbrett Calibra turbo inkl Anbauteile 30Euro
- Tank Kunststoff Calibra 20Euro
- Teppich Corsa B sehr sauber 20Euro
- Radhausschale Corsa B Fahrerseite 10Euro
weitere Calibrateile (C20LET/XE):
- Schweller Calibra Serie, teils weiß lackiert je Satz inkl aller Einschübe 40Euro
- Hosenrohr Calibra turbo 40Euro
- Kupplung+Druckautomat Calibra Turbo 50Euro
- Anlasser 25Euro
- Ölkühler inkl Schläuchen 50Euro
- Ölkühleradapter 20Euro
- Hitzeschutzbleche Bremsen Vorderachse 10Euro
- LWR Stellmotoren 15Euro
- Hupe 10Euro
- Wischwasserbehälter, Bremsflk,Wasserbehälter je 5Euro
- ABS Hydraulikblock Boschendnummer 011 oder 000 je 25Euro
- Gurtsatz vorne+hinten 30Euro
- Schaltgestänge inkl Schaltknüppel 30Euro
- Ölpumpe bis Mot-Nr. 30Euro
- Ölpumpe ab Mot.-Nr. 50Euro
- ZV Motoren+Steuergerät 35Euro
- Tankklappe rot oder schwarz 15Euro
- Benzinpumpe inkl Halterung und Filter aus c20let 50Euro
- Thermostat inkl Gehäuse 2teilig 25Euro
- Kurbelwelle c20let (3zyl Zapfen eingelaufen, muss geschliffen werden) 30Euro
- Antriebswellen hinten Satz 30Euro
- Kühlerlüfter c20let 20Euro
- Sitz Stoff schwarz 20Euro
- Sitz Astra F Sport 20Euro
- Kofferraumverkleidung 20Euro
- Hutablage mit/ohne Boxenlöcher 15Euro/35Euro
- Radlaufsatz Innenradläufe vorne/hinten 45Euro
- Seitenscheibe hinten 15Euro
- Türdichtungen je 20Euro
- Kofferraumdichtung 20Euro
weitere x14xe Corsateile:
-Sekundärluftpumpe 20Euro
- AGR Ventil 20Euro
- Krümmer 25Euro
- Zündmodul 30Euro
- Drosselklappe 20Euro
- Einmspritzleiste mit Ventilen 30Euro
- Metalltank 20Euro
- HBZ+BKV 25Euro
- nachrüst Funk-ZV inkl Stellmotoren 20Euro
- Schweinwerferblenden schwarz inkl linkem Scheinwerfer 30Euro
- Tankgeber 20Euro
- Supersprt ESD mit 2x76DTM 45Euro
- grüne Fintec Teiferlegungsfedern vorne 60mm 20Euro
- Gurtsatz vorne+hinten 25Euro
- Antennenfuß 15Euro
- Colorverglasung Fahrer/Beifahrerseite 15Euro
- Kunststoffradläufe hinten 10Euro
- Tacho mit DZM 50Euro
- Hutablage 15Euro
- Bremssättel vorne inkl Beläge 40Euro
- Kühlerlüfter 15Euro
- Anlasser 25Euro
- Hupe 10Euro
- AGR Ventil 20Euro
- Krümmer 25Euro
- Zündmodul 30Euro
- Metalltank 20Euro
- HBZ+BKV 25Euro
- Tankgeber 20Euro
- Hutablage 15Euro
