C18NZ, C20NE, C20XE , F20
Diskutiere C18NZ, C20NE, C20XE , F20 im Biete Forum im Bereich Teilemarkt; C18NZ Komplett Motor Rumpf eignet sich zum aufbohren auf 2.0 Serienmaß! Für C20XE C20LET etc FP:120€ C20NE in Teilen laufleistung ca 120tkm VB...
Zero-XE
Zero-XE
FP:120€
C20NE in Teilen laufleistung ca 120tkm VB 50€
C20XE in Teilen KS700 Kopf die Einlassventile waren ein bisschen weich und sind deswegen eingelaufen Führungen etc sind aber ok! VB 350€
F20 5 Gang Getriebe müsste mit einer 3,55er Achse sein schau ich noch genau nach!
Wurde nur ausgebaut wegen umbau auf F28 (am C20XE!) FP: 100€
Am besten wäre immer Abholung versand mit Spedition geht aber auch!
Anfragen bitte nur per PN!
C18NZ, C20NE, C20XE , F20 - Ähnliche Themen
Schlachte Kadett e turbo jede menge teile für 600ps ( twinscroll,haltech,plenum,f28): ich gebe mein ganzes 4 zylinder zeug ab nach 2 motorschäden innerhalb 3 tagen.... Ansaugbrücken: -original LET ansaugbrücke mit drosselklappe...
C20LET, C20XE, Vectra/Calibra Turbo, Corsa A GSI Teile: • K16 Turbolader mit Downpipeflansch 86mm außen 400€ [reserviert] • 4 Werksneue MAHLE Kolben, alles noch Original von Opel/GM verpackt. 380€...
Muss alles weg, ich ziehe um!: Jetzt wird es mit dem Umzug echt ernst, das zeug muss weg. Gerade schwere Sachen wie Getriebe, Motorhauben, Reifen... Wer Teile haben möchte und...
