ARP Schrauben Schmierfett
Diskutiere ARP Schrauben Schmierfett im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Ne kurze Frage, was kann ich anstelle des ARP Schmierfetts noch für eine Paste oder Fett benutzen?
Astra-F-Turbo84
Astra-F-Turbo84
Ne kurze Frage,
  • ARP Schrauben Schmierfett
Mr. ZLET
Mr. ZLET
Wien
Kannst auch Motorenöl nehmen damit das Anzugsdrehmoment passt
Astra-F-Turbo84
Astra-F-Turbo84
Motorenöl langt da zum anziehen???
Wieso dann immer die Paste und unbedingt immer diese Paste benutzen???
Aus was besteht eigentlich die Paste von ARP?
Grimmjar
Grimmjar
Prignitz
Wir hatten ein spezielles Fett. Namen weis ich nicht mehr.
Gibt aber sicherlich mehrere Hersteller.
Ob Motoröl gut ist? Keine Ahnung.
Ist aber bestimmt besser als nix zu verwenden.
Grimmjar
Grimmjar
Prignitz
Hab nochmal geschaut.
-Mobiltac 81
-Mobiltemp SHC 460 Special
Molycote hat auch was im Angebot. Muß also nicht unbedingt das Fett von ARP sein.
(PS.: Preise hab ich jetzt nicht verglichen)
Astra-F-Turbo84
Astra-F-Turbo84
Gut, da ich ja erst vor kurzem meine AW gemacht habe und noch bisschen Fett übrig ist, werde ich das mal benutzen, danke für die schnellen Antworten.
rs87
rs87
Schwaz/ Tirol
arp sagt ja auch in der beschreibung du kannst motoröl nehmen, dann aber mit weniger lbs anziehen!
ich hab trotzdem die paste genommen!
Mr. ZLET
Mr. ZLET
Wien
Wenn man die Fettpampe von ARP hat, sollte man natürlich diese verwenden. Wenn nicht geht auch Öl. Unten angegebene Skizze gilt zwar für die EDS-Schrauben, die es nicht mehr gibt, weil die ARPs günstiger sind, aber vom Prinzip her sind die Schrauben ja identisch.
Driftmaster
Driftmaster
Nürnberg
ACHTUNG, das ist FALSCH!!!
Bei verwendung von Motoröl muss mit MEHR Drehmoment die Schraube angezogen werden...
Habt ihr euch überhaupt mal gedanken gemacht wofür dieses zeugs da ist????
Schonmal was von Reibungsminimierung gehört?
MFG Rene
rs87
rs87
Schwaz/ Tirol
also ich bin der meinung dass bei den stehbolzen drin steht bei motoröl mit 80lbs oder 82lbs angezogen wird!
mit dem arp fett mit 85!!
kann mich aber auch täuschen!
RED RACER
SÜDTIROL
nun gut 3 lbs auf oder ab sollten wohl nicht soviel ausmachen oder??
Grimmjar
Grimmjar
Prignitz
3lbs können auch schnell mal 6 oder mehr sein wenn bescheiden geschmiert wird.
Astra-F-Turbo84
Astra-F-Turbo84
Habe jetzt das Mos Fett von den AW genommen und mit 45nm angezogen,
meint ihr das ist jetzt zu wenig oder gut so?
Soll ich mehr Drehmoment drauf geben?
Driftmaster
Driftmaster
Nürnberg
Hier mal eine Tabelle vom Deutschen Importeur der ARP Produkte: http://www.rtrac.de/de/media/15_md.pdf
Wie man sieht, muss das Anzugsmoment für nur mit Öl benetzte Schrauben deutlich höher sein...
Selbst bei dem geringen moment von 37Nm mit ARP lube sind es mit normalen Öl schon 43Nm
Bei den Kopfschrauben sind es dann schon fast 30Nm unterschied!
Hält man sich nicht daran, hat die schraubverbindung nicht genug vorspannung und die ARP Schraube nutzt garnix mehr....hätt man auch ne serienschraube reindrehen können!
MOS schmiert deutlich besser wie Öl, würds so lassen
MFG Rene
ARP Schrauben Schmierfett - Ähnliche Themen
Astra F Ansaugung Luftführung von ABCustoms: Hallo zusammen Es war ne Weile ruhig, aber nen Kollege hat mich gefragt, ob ich was für seinen Astra machen will. Gefragt, getan :)...
Anzugsdrehmomente Pleul, ölwannen usw wegen Kolbenringe: Hallo, weil meine Kolbenringe wahrscheinlich tot sind und der mega qualmt will ich mich schonmal schlau machen und die ganzen drehmomente suchen...
Astra G M32 getriebe: Moin, kurz zu meinem problem , die kupplung kommt sehr weit oben was beim anfahren am berg schon echt nervig ist, wo kann der fehler sein? Den...
