Chato
Opel Astra H 2,0 Turbo Ansaugglocke mit Blow Offventil
Opel Astra H Zafira B 2,0 Turbo Z20LEx
Ansaugglocke, mit HG Doppelkolben Blow Off "Bailey Style"
Die Vorteile im Überblick:
• kürzerer Ansaugweg zur Drosselklappe, der Motor kann schneller die Luft ansaugen
• Verwirbelungsfrei und strömungsgünstiger im Gegensatz zum Originalteil
• Besseres Ansprechverhalten des Motors
• schönere Optik im Motorraum, da handgefertigt in Deutschland aus poliertem Aluminium
Hier sehen Sie die Ansaugglocke im montierten Zustand mit dem Doppelkolben-Blow Off, welches in diesem Angebot im Lieferumfang enthalten ist.
Diese Ansaugglocke ist der optimale Ersatz für das serienmäßig montierte Gußteil des Astra H OPC oder auch Zafira B OPC. Durch den kürzeren und strömungsgünstigeren Ansaugweg kann der Motor die vom Turbo komprimierte Luft schneller einsaugen. Dadurch wird das Ansprechverhalten bzw. die Gasannahme merklich gesteigert. Die lange Ausführung, wird mit dem im Lieferumfang enthaltenen Silikon-Schwingungsdämpfer direkt mit dem Map Sensorgehäuse montiert. Desweiteren befindet sich ein 25mm-Stutzen an der Ansaugglocke, auf dem Sie ein Blow Off mit dementsprechendem Anschluss montieren können. Somit entfällt zum einen das Zerschneiden von originalen Platikschläuchen um ein Blow Off zu montieren und zum anderen wird durch die Platzierung der Druck dort abgelassen, wo er sich als erstes staut bei einem Gangwechsel oder Gaswegnahme,.....vor der Drosselklappe. Die Einbauzeit beträgt je nach können zwischen 15- 30 Minuten oder länger (für ganz Ungeübte ).
Lieferumfang:
• Ansaugglocke mit Blow Off-Stutzen 25mm
• längere Gewindeschrauben zur Montage und Halteplatte
• HG-Doppelkolben-BlowOff "BaileyStyle"
•Silikonverbinder 25mm sowie 2 Schellen 32-25mm
150 € incl. Versand
