AGT Anzeige Sensor prüfen?
Diskutiere AGT Anzeige Sensor prüfen? im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hi, hab ein Problem mit meiner AGT Anzeige ist ein Kombiinstrument von VEMS für AGT und Lambda. Hab das Ding jetz schon ca 2 Jahre und letztes...
Zero-XE
Zero-XE
hab ein Problem mit meiner AGT Anzeige ist ein Kombiinstrument von VEMS für AGT und Lambda. Hab das Ding jetz schon ca 2 Jahre und letztes Jahr schon mal die AGT Sonde getauscht (Typ-K) jetz scheint das Ding aber wieder die Flügel gestreckt zu haben. Wie kann ich so eine Sonde prüfen also nur die Sonde alleine ohne Anzeige, die zeigt wenn die Sonde angesteckt ist ca 10 Grad an mal mehr mal ein bisschen weniger wenn die Sonde abgesteckt ist geht die Anzeige auf ca 1200°C
AGT Anzeige Sensor prüfen? - Ähnliche Themen
Evtl SB Astra H / Zafira B / Vectra C -AGT, Öl Temp u. Druck im Display anzeigen: Hallo, Ich habe mit Pepas gesprochen dem Entwickler der CU Unit ob es nicht möglich wäre in der CU eine Abgas und Öltemperatur sowie Öldruck über...
hohe AGT im stand: Hallo Leute!!! Folgendes Problem ich habe bei meinem Astra F (c20let) ein paar Komponente getauscht und seid dem ist meine AGT von ca 460 auf ca...
Lambdasonde spinnt nach Austausch des MSD: Hallo, ich hab vor einer Woche bei meinen Schwiegereltern den MSD von Ihrem Astra H Caravan 1,8l (Z18XE) getauscht. Dazu hab ich vorsorglich die...
c20xe läuft mit Lambdasonde zu fett: Hi, hab ein Problem, wo ich grad am prüfen bin und mir das etwas komisch vorkommt alles. Es handelt sich um nen serienmäßig verbauten XE mit...
lambda und lmm probleme: heeello.... bin neu hier und hab schon sämtliche beiträge durchsucht und nix passendes gefunden. hab n astra g qp 2l turbo mit ca 110000 km mit...
