ABS Probleme
[QUOTE="Screwdriver, post: 606635, member: 9367"] Hi, bei den älteren ABS-Systemen kann man keinen Fehler auslesen. Man kann aber schnell feststellen welcher Sensor defekt is. Einfach mal den Widerstand der Sensoren messen und miteinander vergleichen. Wenn das keine genaue Aussage zulässt, dann einfach das Multimeter auf Wechselspannung im mV-Bereich stellen an die 2 Kontakte des Sensors anschliessen und am Rad drehen. Jetzt sollte der Sensor eine ablesbare Wechselspannung erzeugen. Das funktioniert ebenfalls auch bei den diagnosefähigen ABS-Systemen. Gruss....Andi [/QUOTE]
ABS Probleme
