Astra G H und Zafira A B Bremsenkühlung OEM+
Diskutiere Astra G H und Zafira A B Bremsenkühlung OEM+ im Biete Forum im Bereich Teilemarkt; Ich hab wieder was feines fürs Opelregal Bremsenkühlung OEM+ für Astra G H und Zafira A B Entstanden in Zusammenarbeit mit Donni. Fotos sind an...
Alex95
Alex95
Raum Magdeburg/Leipzig
Entstanden in Zusammenarbeit mit Donni. Fotos sind an seinem Astra h mit 18" Rädern entstanden
Die Bremsenkühlung hat ca 50% mehr Fläche zur Front und führt die Luft gezielt zur Bremsscheibe und dem Bremsscheibentopf. Die originale Kühlung und auch nachbauen führen die Luft leider eher hinter die Scheibe, in die Felge
Gedruckt aus kohlefaserverstärktem, uv- und hitzebeständigem Kunststoff.
Die Bremsenkühlungen sollten bei der Montage mit Gefühl angezogen werden. Ein Anzugsdrehmoment von ca. 3Nm ist ausreichend. Wie bei vielen Kunststoffbauteilen gilt auch hier: Nach fest kommt „knack“. Durch die selbstsichernde Mutter gibt es hier auch keine Gefahr, dass sich das Teil wieder löst. Ich empfehle jedoch trotzdem regelmäßig des festen Sitz der Teile zu kontrollieren.
Aufgrund der im Vergleich zur Serienlösung größeren Abmessungen ist nach der Montage unbedingt zu prüfen, dass die Bremsenkühlung freigängig zu allen beweglichen Bauteilen (z. B. Rad und Bremse im eingefederten Zustand und bei Volleinschlag, Antriebswellen, Querlenker, Lenkung) montiert ist.
Zusätzlich sollte die Bodenfreiheit im eingebauten Zustand kontrolliert werden, insbesondere bei tiefergelegten Fahrzeugen oder geänderter Fahrwerksgeometrie.
Preis 85€ fürs Set inkl Montagematerial
L
Loki
wäre an der stelle für die befestigung nicht eine hülse mit kragen eine möglichkeit das "zerdrücken" zu vermeiden??
Alex95
Alex95
Hey
Wäre möglich
Da der Steg der Finne aber direkt neben den Löchern ist, besteht die Gefahr eigendlich weniger, solange man es mit Gefühl anzieht.
L
Loki
gibt es die teile (auch die ansaugung) auch ohne das markenlogo?
Astra G H und Zafira A B Bremsenkühlung OEM+ - Ähnliche Themen
Ansaugung Astra G und Astra H: Hallo zusammen Zusammen mitm @Astra F GSi Z20LET ist mal wieder was feines fürs Opelregal entstanden :) Ansaugungen bzw. Luftführungen für Astra...
Zafira B OPC /Astra H OPC Original Katalysator: Verkaufe einen gebrauchten Katalysator für den Zafira B OPC /Astra H OPC mit 241 PS. Der Katalysator befindet sich in einen guten Zustand bis auf...
Hintere Bremssättel Astra H OPC / Zafira B OPC: Hallo, ich bin auf der Suche nach den hinteren Bremssätteln von einem Astra H OPC / Zafira B OPC. Die Sättel sollten natürlich in einem guten und...
Astra G OPC 2 / Zafira A OPC Ladeluftkühler Sammelbestellung: Hallo, da ich meinen neuen Alltagskombi etwas aufgepumpt habe benötige ich jetzt noch einen grösseren Ladeluftkühler. Dabei bin ich auf den von...
Klasen Motors Ladeluftkühlerkit Astra H Zafira B OPC Z20LEH: Hi biete hier folgendes an: Klasen Motors Ladeluftkühlerkit Astra H Zafira B OPC Z20LEH Neu und unbenutzt. Lediglich ein Silikonbogen war in...
