Elektrikteil- Zündschloss ausbauen bei Meriva B
Diskutiere Elektrikteil- Zündschloss ausbauen bei Meriva B im Smalltalk Forum im Bereich Diverses...; Grüß Euch! Folgendes Problem: Der Elektro-Teil beim Zündschloss vom Meriva B meiner Mutter ist defekt. Beim Zerlegen der Lenksäule bin ich dann...
Raven
Raven
Ebenthal NÖ
Grüß Euch!
Folgendes Problem:
Beim Zerlegen der Lenksäule bin ich dann auf Abrissschrauben gestoßen, die den Elektroteil vor unsachgemäßen Ausbau schützen (eh klar, man will ja nicht das das Auto einfach gestohlen wird 😆 )
Jetzt meine Frage bevor ich mit "wildem" Werkzeug daran herumwerke:
Wie bekomme ich diese Abrissschrauben auf?
Ich meine, in der Werkstatt muss das ja auch möglich sein zu tauschen...
Bin für jeden Tipp dankbar!
PS. Foto folgt
Raven
Raven
Ebenthal NÖ
Grüß Euch!
Der "Knubbel" am Bild ist dieser Abrissschrauben ☺️
Ersatz hab ich schon gefunden....
Raven
Raven
Ebenthal NÖ
Danke!
Ja werde das versuchten, alternativ versuchen einen Schlitz hineinschneiden/feilen/fräsen und dann mit dem Schraubendreher.
Ich werde über Erfolg, oder Misserfolg berichten 👍
xe-timo
xe-timo
NRW
Ich gehe da einfach mit einem Körner an der Seite dran, bisschen schräg ansetzen, dann ein paar leichte schlage und sie ist lose.
Wenn ich den Kopf einfach abbohre (sofern der Platz dafür reicht), hab ich dann immer noch das Thema das das Gewinde noch im Loch steckt.
Danke für die Tipps! Ich berichte welche Methode sich bewährt hat 😁
Ich hab an sowas noch nie was gemacht. Ich denke dann lässt sich das gewinde mit einer Zange packen wenn das Eisenteil was da angeschraubt ist, weg ist.
Ist mir halt so spontan eingefallen weil ich an meinem diesen Jahr am geberzylinder den Kopf abbohren musste weil dieser stehbolzen sich mitdrehte und die Mutter deswegen nicht abzuschrauben ging...
Raven
Raven
Ebenthal NÖ
Guten Morgen!
So, die Schrauben sind raus!
Es ging mit einer kleinen Gripzange recht gut, die Schrauben sitzen wirklich nicht fest...
Leider war die Aktion nicht von Erfolg gekrönt.....
Der Elektrikteil ist leider nicht schuld daran das der Meriva nicht anspringt.
Ich habe gestern versucht den Starter "manuell" anzusteuern. Das hat funktioniert, also der Starter dürfte nichts haben.
Jetzt geht für mich die Suche nach einem Relais weiter, das den Starter ansteuert.
Falls jemand Zugang zu einem Meriva B Schaltplan hat, wäre ich sehr dankbar.
Ich habe jetzt einmal die Belegung der Sicherungskästen gefunden, da stehen auch ein paar Einbauten zum Starter, mal sehen ob das zum Erfolg führt.
Und zu guter Letzt noch ein paar Bildchen von den Schräubkes
