z20ler fehlercodes
  • Autor des Themas Cabrio16V
Cabrio16V
Cabrio16V
kann man irgendwo nachlesen, welche fehlercode was bedeutet. hatte gestern einen, hab ihn aber gerade nicht im kopf. steht doch in dem menu was man erreicht wenn man settingstaste lange drückt und dann unter store ist, oder?
02.02.2006
Schau mal hier: z20ler fehlercodes . Dort wird jeder fündig!
Cabrio16V
Cabrio16V
neben store steht 100, dadrunter 8000. keine ahnung was es sein könnte
Shrek
Shrek
Bei den neuen Autos die mit dem BUS vollgestopft sind hast du diverse FC-Einträge in diversen STG´s.
Die haben teilweise keinerlei Bedeutung auf die Funktion der einzelnen Bauteile.
Es sei denn du hast ein Problem mit irgendwas was nicht so tut wie´s soll.
Mach dir keinen Kopf um irgendwelche Fehler die keine Bedeutung haben.
Ich erlebe es jeden Tag aufs neue.
Cabrio16V
Cabrio16V
ähm ist ja alles schön und gut. aber wenn der wagen nicht anspringt, muss ja wohl irgendwas im arsch sein
Shrek
Shrek
Springt nicht an ??
Anlasser dreht und nichts passiert ?
Passiert das öfter oder nur bei 1/4 vollem Tank. Steht der Wagen dabei grade oder etwas schief ? Welchen Motor hast du ?
O
Opc-Freak
das hat bei den autos heute nichts mehr zu sagen. diese ganze can bus kacke ist doch der letzte müll. habe mal wen gehört der hatte sich ein zafira b gekauft für fast 50 t € ist nach 5tkm wieder hin und hatte ca 30 Fcs gespeichert und alles nur wegen einer software die ein anderes stg nicht so toll fand. also das ist heute echt scheisse.
Shrek
Shrek
An und für sich ist die CAN-BUS Geschichte was ganz schönes.
Das Problem ist nur das die Servicemenschen nicht ganz so schnellhinterherkommen können.
Die Hersteller hauen ein neues System nach dem anderen auf den Markt mit immer neueren Entwicklungen.
@OPC-Freak
...habe gehört... bla bla bla.
Einen Zafira für 50T Euro.. vergoldeter Motor oder wie soll das gehen ?
O
Opc-Freak
ka voll ausstattung. keine ahnung.
zum can bus. das problem ist nicht nur das system sondern auch die ganzen abhilfen die es für kundenbeanstandungen gibt und die ganzen neuen software updates und und und
Cabrio16V
Cabrio16V
sorry, ich hatte im kopf das ich das geschrieben hätte, dass er nicht anspringt, aber war in einem anderen forum. anlasser dreht nicht, es tut sich gar nichts. nur die spritpumpe läuft an
Shrek
Shrek
Anlasser tut nicht ?
Geht die Funkfernbedienung ?
Hatte mal zwei so Fälle da mußte das Zündkontaktteil ersetzt werden. Gibt eine Feldabhilfe dafür. Gehe mal zu deinem FOH.
VECTRA-A-T Pilot
VECTRA-A-T Pilot
Astra H gibts Probleme mit dem Kontktteil.
Zich Fehlercodes sind leider beim Canbus manchmal normal es gibt aber auch welche ohne. Ich Tippe da mal auf falsche Werksprogrammierung.
Cabrio16V
Cabrio16V
es geht alles, anlasser dreht nur nicht. wenn ihr das lenstockmodul meint, das ist schon neu
Shrek
Shrek
Das Zündkontaktteil ist beim Astra H separat vom CIM (Lenkstockmodul). Beim Vectra-C ist das zusammen aber nicht beim Astra-H.
CIM schon neu gekommen ? Lass mich raten... ESP / Lenkwinkelsensor defekt.
Cabrio16V
Cabrio16V
kann ich dir nicht sagen, es kam jedenfalls raus, weil die karre auch nicht ansprang. selbe wie oben beschrieben. deswegen wollte ich wissen was der fehlercode zu bedeuten hat. denke nicht das es schon wieder defekt ist
Cabrio16V
Cabrio16V
bitte löschen, hatte lag
Shrek
Shrek
Wie ich oben beschrieben habe.
Die haben genauso gedacht wo ich diesen Fall mal zum ersten mal hatte.
Nach dem wechsel des CIM war keine verbesserung und nach einem Telefonat mit dem ETAC wurde mir mitgeteilt was ich oben ja schon schrieb.
Die Teile-Nummer für das Gehäuse Lenk-Zündschloß ist die 62 35 375.
Die sollen mal die Feldabhilfe 1754 im Technischen Info System lesen.
Cabrio16V
Cabrio16V
hmm, ich fahr sowieso demnächst hin, da ich inspektion habe. nach austausch vom lenkstockmodul, war ruhe. kann doch nicht sein, dass es das schon wieder ist. btw können die auch das knarzen der feder am lenkrad beheben?
Shrek
Shrek
Ja können die.
Neues CIM einbauen *lol* willkomen in der Modulbauweise.
